in data 02-24-2015 12:23 PM
Salve,
ho fatto un programma in Labview che interroga 88 dispositivi collegati in serie tramite rs 485. Durante il ciclo del programma vorrei contare il numero di ERRORI (se presenti) inserendoli internamente ad un ARRAY.
Come posso fare?
Grazie della cortesia
02-25-2015 04:11 AM - modificato 02-25-2015 04:12 AM
Salve Fabio,
immagino usi le NI VISA API, quando parli di errori di communicazione, immagino parli di timeout?
L'error out di uscita è un cluster di tre elementi, un boolean, un integer e una stringa. Per creare l'array devi usare il build array con un shift register, immagino usi un while loop.
Se sei più preciso, magari ti posso aiutare. Comunque ti allego un VI di quello penso ti possa servire.
Fammi sapere
Buona giornata.
in data 02-25-2015 04:38 AM
Buon giorno,
ho guardato l'immagine del VI e la ringrazio. Nel dettaglio allego le immagini del pannello operatore e della struttura che ho creato.
In pratica devo interrogare un numero di dispositivi che va da 0 ad 88 funzionanti tramite protocollo rs485. Il ciclo è un For Loop ed il numero di volte che deve funzionare lo inserisco nella casella "N° indirizzi validi" nel pannello operatore.
Sempre nel pannello operatore è presente un array denominato "Errori". li vorrei inserire per il numero di errori (se presenti) per ogni ciclo.
Posso inserire la VI da lei inviata all'interno del mio ciclo For?
