in data 03-07-2011 04:34 AM
Stò passando da windows xp a windows 7, ma ho problemi con l'installazione del modulo DSC, dice che non è compatibile con il software installato, ma non capisco se è un problema di incompatibilità del sistema operativo o altro.
Per ora tutte le altre applicazioni National le ho installate senza problemi.
Qualcuno sa dirmi se il DSC si installa su windows 7?
Grazie
Giuseppe
Risolto Andare alla soluzione.
in data 03-08-2011 03:35 AM
Gentile Giuseppe,
Grazie per aver postato il tuo problema su questo forum.
I tuoi dubbi sono correttamente motivati dalla distanza tecnologica delle versioni. Non si tratta di un problema di supporto del modulo DSC quanto dell'ambiente LabVIEW che lo comprende. In questo la seguente tabella ti da la panoramica delle compatibilità fra sistemi:
Windows Version Compatibility with LabVIEW
Questo non significa che sistematicamente le installazioni che non rispettino tali vincoli non siano funzionanti. Tuttavia non sarà lecito aspettarsi che tali configurazioni siano supportate.
Fammi sapere se ci sono ulteriori dubbi o domande.
Cordialmente
in data 03-08-2011 04:32 AM
grazie per la risposta,
però non mi è chiaro allora qual è il problema, perchè labview 8.5 l'ho installato senza problemi ma il modulo DSC dice che non è compatibile con il software che è già installato sul pc. Gli stessi identici software installati su macchina XP invece vanno è per questo che dò "la colpa" al sistema operativo, però magari il problema è un altro..
in data 03-08-2011 04:48 AM
Salve,
Tieni presente che il modulo DSC, come tutti gli altri, deve mantenere la stessa versione dell'ambiente LabVIEW cui si accompagna. Ad ogni modo mi pare di capire che il problema risiede nel fatto che LabVIEW deva essere aggiornato almeno alla versione 2009 per mantenere la compatibilità con Windows 7:
National Instruments Product Compatibility for Microsoft Windows 7
Come ti dicevo, prodotti non supportati possono comunque NON dare problemi sia in fase di installazione che di utilizzo. La differenza risiede che in caso di problematiche di vario genere NI non supporta tali configurazioni in accordo con le specifiche che rilascia.
