in data 12-16-2014 09:27 AM
-----------ITALIANO------------
ciao a tutti,
ho scritto le due VI in allegato.
La prima VI chiama la seconda VI che scrive un file sull'hard disk.
prima di chialmare la seconda VI, se il file gia esiste allora uso il nome successivo.
tutto funziona bene se faccio partire ogni volta a mano la prima VI.
Se invece metto tutto in un ciclo for, allora viene sovrascritto sempre lo stesso file e non viene generata la sequenza successiva.
dove sbaglio?
grazie
------------ENGLISH------------------------
hello,
I did these 2 VI (attached here).
The first onecall the second that write a file in the hard drive.
if the filename already exist the filename increment and is created the following file
If I run my main VI all work well.everytime that I click on the run button my VIs create a series of subsequent file.
instead if I use a for loop to run the first VI automatically the series is not more generated and the first file is overwritten.
Where is my error?
ty all
in data 12-23-2014 03:32 AM
ciao,
in quale punto del vi dichiari che se il file esiste già si deve prendere il nome successivo?
in data 01-09-2015 08:12 AM
in data 01-09-2015 08:15 AM
Buon Pomeriggio a tutti.
Ho difficoltà a far scorrere una matrice 3x3. Un'idea mi era venuta ma non riesco a far leggere l'ultima riga e colonna.Cosa sbaglio?Grazie per l'aiuto
in data 01-09-2015 11:09 AM
Try to enlarge the container. The output array should contain 3x3 elements, you just don't see some of them.
If you don't want to transpose, you should swap the wires going to the index terminals.
Why is there a 1000ms wait in the inner loop? It would run faster if you would remove it.
in data 01-10-2015 04:18 AM
Thank you for the advices
