in data 10-11-2014 03:26 AM
Salve a tutti.
Quando apro il Test Panel della mia scheda DAQPAD 6015 Usb e provo a testare il segnale di output con una forma d'onda sinusoidale ho l'errore -200016 che riporta le seguenti parole: Onboard device memory underflow. Because of system and/or bus-bandwidth limitations, the driver could not write data to the device fast enough to keep up with the device output rate. Reduce your sample rate, alter the data transfer method (from interrupts to DMA), use a product with more onboard memory, or reduce the number of programs your computer is executing concurrently.
Vorrei capire come posso risolvere questo problema. Grazie.
in data 10-13-2014 10:51 AM
Ciao Zlatan91,
hai provato le soluzioni descritte nell'errore?
Alter the data transfer method (from interrupts to DMA)
Reduce the number of programs your computer is executing concurrently
Output Characteristics
Max update rate
Software timed ........................... 300 S/s,
system dependent
Hardware timed .......................... 50 S/s, system dependent
Il self test con la scheda funziona correttamente? e il reset?
Hai provato con la riparazione del driver?
Fammi sapere ***** ti serve.
Ciao
in data 10-14-2014 03:20 PM
Ho risolto. Era la scheda che stava passando a miglior vita 🙂 Grazie comunque per l'aiuto.
