in data 03-05-2013 01:54 AM
Ciao,
cercando in rete sono riuscito a sviluppare dei driver per la comunicazione in TCP fra PC e PLC. Il programma che sto sviluppando deve comunicare con un certo numero di PLC in modo parallelo e indipendente.
Ho creato per ogni PLC dei VI specifici che sono in run in parallelo, all'interno dei quali ci sono i driver di comunicazione di cui parlavo all'inizio. Questi driver li devo fare rientranti, visto che vengono richiamati da più VI in contemporanea?
Cosa succede se dei VI che dovrebbero essere rientranti li lascio invece in esecuzione normale?
Risolto Andare alla soluzione.
in data 03-06-2013 04:15 AM
Ciao,
questo link spiega nel dettaglio la differenza tra VI rientranti e non:
"When the VI is not reentrant there is one data space for the VI. Therefore only one caller at a time can be running the VI and so a caller may have to "wait its turn" to use the VI."
Se quindi occorre che lo stesso subVI venga eseguito simultaneamente in più punti del codice (come se si trattasse di due VI diversi), devi settarlo come rientrante.
Spero di esserti stata d'aiuto!
Ciao,
Licia
in data 03-06-2013 02:42 PM
Grazie,
quello che non mi è chiaro è se devono essere rientranti anche se sono richiamati da subvi all'interno di un vi generale.
Io ho un main.vi, all'interno di questo ci sono subvi1.vi, subvi2.vi, subvi3.vi che girano in parallelo (e sono vi distinti). Dentro subvi1, subvi2, subvi3 è presente lo stesso read.vi. Questo read.vi deve essere rientrante oppure visto che viene richiamato da vi distinti deve rimanere in normal execution?
Scusa ma non riesco a capire.
in data 03-07-2013 04:25 AM
Ciao,
se i subVI devono girare in parallelo e non vuoi che debbano "attendersi" a vicenda, devi settare il VI chiamato come rientrante, così ciascun subVI può richiamare una sua copia del VI senza quindi attese.
Spero di aver chiarito il tuo dubbio!
Ciao!
Licia
in data 03-08-2013 06:23 PM
