in data 02-13-2009 06:32 AM
in data 02-13-2009 06:38 AM
scusate metto pure la versione in italiano
Salve ragazzi
ho istallato con successo sotto Intrepid (8.10) Labview 8.6
poi ho scaricato i driver del DAQmx (DAQmx801f0.iso) dal sito della national
max@skynet:~/Scrivania/Documenti/linux/DAQmx801f0$ ls -l
totale 90748
drwxr-xr-x 2 63005 63005 4096 2008-12-01 18:28 bin
-rw-r--r-- 1 max max 52388 2009-02-07 14:28 ConfigurationGuide.html
-rw-r--r-- 1 max max 99652 2009-02-07 14:28 INSTALL
-rw-r--r-- 1 max max 19588 2009-02-07 14:28 LICENSE.txt
-rw-r--r-- 1 max max 92551244 2009-02-07 14:28 nidaqmx-8.0.1f0.tar.gz
-rw-r--r-- 1 max max 14334 2009-02-07 14:28 PATENTS.txt
-rw-r--r-- 1 max max 33375 2009-02-07 14:28 README.txt
drwxr-xr-x 2 63005 63005 4096 2008-12-01 18:28 rpms
-rw-r--r-- 1 max max 28073 2009-02-07 14:28 UNINSTALL
all'inizio non avevo fornito gli RPM lui istallava lo stesso senza errori -diceva lui (Ubuntu diceva di aver istallato tutto perfettamente)- ma poi nella "palette" non trovavo le nuove opzioni.
ho fornito gli RPM:
sudo apt-get install rpm
e ho reinstallato i driver
max@skynet:~/Scrivania/Documenti/linux/DAQmx801f0$ sudo ./INSTALL
mi dice:
Checking required install tools...
Checking installer tool versions...
rpm 4.4.2.3 can be used with a default installation path
tar 1.20
Checking dependencies...
Warning: glibc was not found in the rpm database, but
it appears to be installed on your system.
This most likely means you are not using a RPM based
Linux distribution, and need to manually populate your
RPM database, or install with the --nodeps option.
al che io rispondo con un:
max@skynet:/media/cdrom$ sudo ./INSTALL --nodeps
e lui mi dice:
tar 1.20
glibc 2.8.90
Unpacking install files to /tmp/nidaqmx-8.0.1f0.install...
Do you accept the license? [ynq] y
LabVIEW 8.0 not detected
Manually specify a location for LabVIEW 8.0 support files? [yN] n
LabVIEW 8.2 not detected
Manually specify a location for LabVIEW 8.2 support files? [yN] n
LabVIEW 8.5 not detected
Manually specify a location for LabVIEW 8.5 support files? [yN] n
LabVIEW 8.6 detected in /usr/local/natinst/LabVIEW-8.6
Install LabVIEW 8.6 support files? [Yn] y
NI-DAQmx for Linux Installer Distribution version 8.0.1f0
is about to be installed using rpm at /usr/local/natinst
LabVIEW 8.0 support will be skipped.
LabVIEW 8.2 support will be skipped.
LabVIEW 8.5 support will be skipped.
LabVIEW 8.6 support will be installed to /usr/local/natinst/LabVIEW-8.6
Would you like to continue? [Yn] y
risultato:
Installing NI-DAQmx for Linux Installer Distribution version 8.0.1f0...
Skipping nikali-1.9.0-f0.noarch.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nipalki-2.3.0-f1.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nipali-2.3.0-f1.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping labview80-rte-8.0-1.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping ni653x-1.1.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nicdigi-1.5.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nidaqmxcapiexmp-1.6.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nidaqmxcapihelp-1.6.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nidaqmxcapii-1.6.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nidaqmxcfgi-1.4.0-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nidaqmxef-1.4.1-f3.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nidaqmxhelp-1.0.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nidaqmxinfi-8.0.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nidaqmxswitch-1.6.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nidimi-1.9.0-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nidsai-1.5.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nimdbgi-1.3.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nimioi-1.7.2-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nimru2i-2.4.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nimxdfi-1.4.1-f1.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nimxpi-1.4.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nimxs-4.0.1-3006.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping niorbi-1.9.0-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nipxirmi-1.6.0-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nirpci-4.0.0-f1.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping niscarabmm-1.2.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping niscxi-1.5.1-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nistci-1.3.3-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Skipping nitimingi-1.5.2-f0.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Pre Installation ...............................
Post Installation ...............................
errore: Dipendenze fallite:
labview86-core necessita di lvsupport86-daqmxexmp-1.4.3-f0.i386
/bin/sh necessita di lvsupport86-daqmxexmp-1.4.3-f0.i386
labview86-core necessita di lvsupport86-daqmxsupp-1.4.3-f0.i386
/bin/sh necessita di lvsupport86-daqmxsupp-1.4.3-f0.i386
labview86-core necessita di lvsupport86-daqmxviref-1.0.1-f0.i386
/bin/sh necessita di lvsupport86-daqmxviref-1.0.1-f0.i386
Error installing NI-DAQmx for Linux Installer Distribution 8.0.1f0.
Installer is aborted.
Ubuntu in una precedente prova mi diceva per due volte che c'erano dei "bad loop for"e mi abortiva l'istallazione.
qualcuno ha già affrontato (e magari risolto) questo problema?
in data 02-16-2009 02:44 AM
Ciao,
come forse già saprai, non esiste supporto ufficiale da parte di National Instruments per la distribuzione Ubuntu.
La cosa migliore è quindi fare una ricerca all'interno dei forum: con una veloce ricerca ho ad esempio trovato questo post e quest'altro, che sembrano risolutivi.
Spero che ti siano d'aiuto!
Ciao!
Licia
