in data 06-14-2012 10:06 AM
Ciao a tutti ,
dovrei copiare dei file txt che ho nella cartella FTP del cRIO in una cartella di rete\condivisa che ho nella stessa rete in cui ho collegato il cRIO .
Ho provato ad utilizzare il seguente VI e se lo lancio da PC funziona correttamente .
Vorrei automatizzare la copia dei file inserendo questo VI all'interno del progetto RT del cRIO .
E' possibile fare questa operazione senza ricorrere a server o cose del genere?
Grazie mille
Ciao
in data 06-18-2012 08:30 AM
ciao,
Se vuoi utilizzare il protocollo FTP deve essere attivo un FTP client sulla macchina Host (per esempio Filezilla Client) altrimenti non vengono trasferiti. Altrimenti si potrebbe mantenere aperta una connessione TCP o UDP tra RT e client e inviare su richiesta dei dati direttamente su Host senza il bisogno di utlizzare un client ma ci dovrà essere un'applicazione Labview aperta su host che riceva i dati che gli stai inviando. Ciao e buon lavoro!
Enzo
in data 06-18-2012 08:36 AM
Ciao ,
grazie della risposta .
Quindi mi confermi che senza un server sull' Host non possiamo fare nulla dato che dal cRIO il Path di destinazione non viene riconosciuto ??
Grazie
in data 06-20-2012 10:13 AM
Si se vuoi farlo in run-time deve essere sempre attivo. Altrimenti puoi semplicemente accedere alla cartella ftp del cRIO dalla macchina Host attraverso un FTP client e copiarti i file manualmente su host.
Ciao,
Enzo
Profilo utente | Privacy |
Legal |
Contatta NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Segnala ad un amico
Segnala ad un amico
