Ciao,
se ho ben capito, vorresti usare, nel tuo programma, degli shortcut da tastiera, ossia quando premi <ctrl> + <t> deve essere lanciata un'applicazione, e quindi il problema si sposta nel catturare questa combinazione di tasti.
Se hai un controllo, click del tasto destro del mouse sul controllo -->advanced key navigation... . In questa sezione puoi impostare dei semplici shortcut, come i tasti funzione, non delle vere e proprie combinazioni di tasti. Per usare una combinazione di tasti, devi creare un menu, ed assegnare a ciascuna voce del menu una combinazione di tasti opportuna, e poi gestisci l'evento del menu. Da qui, poi, puoi lanciare l'applicazione esterna.
Ora, se gli shortcut di cui parli debbono controllare l'applicazione esterna, questo dipende dall'applicazione esterna, che deve avere un'interfaccia di comunicazione con applicazioni esterne. In particolare, che applicazione esterna devi lanciare?
Nel caso peggiore, devi interfacciarti col sistema operativo, e lanciare uno shortcut (gestito già dall'applicazione che lanci) avendo portato in primo piano la finestra del programma lanciato. Ma non so se è la pratica comunemente usata... ti consiglio di postare nel forum inglese, lì è più facile trovare qualcuno che abbia provato a fare questo, o nel forum LAVA, in quanto la tua necessità potrebbe richiedere degli skill un po' più avanzati.
Tienimi aggiornato, sembra una cosa interessante quella che stai cercando di fare
graziano
PS.: c'è anche l'opzione ActiveX, ed anch'essa richiede un po' più di sviluppo, ma è valida solo se l'applicazione da lanciare fornisce un'interfaccia ActiveX
graziano
