Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Column name or number of supplied values does not match table definition
Buongiorno a tutti,
sto cercando di inserire dei record in un database SQL, usando l'oggetto DB tools Insert data. Purtroppo però mi viene segnalato il seguente errore:
"Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Column name or number of supplied values does not match table definition. in NI_Database_API.lvlib:Rec Create - Command.vi->NI_Database_API.lvlib:Cmd Execute.vi->NI_Database_API.lvlib:DB Tools Insert Data.vi"
Il recod viene generato da Labivew usando l'oggetto concatanate string e i campi sono separati da tab. se esporto su Excel sembra tutto corretto e non ho errori. Le colonne del mio database corrispondono a quelle del record e sono tutte varchar. Vi allego la porzione di codice che genera il record.
Suggerimenti?
Grazie,
Davide
Messaggio 1 di 3
5.085Visualizzazioni
Per qualche strano motivo l'editor ha convertuito la sequenza di caratteri ":" e  "D" in uno smile 🙂
Messaggio 2 di 3
5.084Visualizzazioni
Try to consider this.
I hope this helps!
Bye,
Licia
Messaggio 3 di 3
5.058Visualizzazioni
