Ciao a tutti
Sono un neofita.
Sto acquisendo contemporaneamente due segnali in volt su due canali differenti. Mi interessano solo i due picchi principali di ciascun segnale, ed in particolare vorrei riuscire a calcolare l'intervallo temporale fra i due.
Ho triggerato i segnali e sono riuscito a salvare in un file di testo i valori di tensione (corrispondenti ai vari istanti dell'intervallo finito di acquisizione) raggruppati in due colonne.
Sono riuscito inoltre a salvare in un altro file il valore di picco di ciascun segnale, ma non c'è nessun riferimento all'istante temporale al quale ciascun picco si verifica.
C'è un modo automatico per risalire all'istante temporale di ogni picco e quindi calcolare l'intervallo temporale fra i due mediante sottrazione?
é vero che potrei farlo in seguito con Matlab partendo dalle due colonne contenenti i valori di tensione di ciascun canale e conoscendo l'incremento temporale ad ogni passo, ma preferirei utilizzare un metodo automatico che mi restituisca tale valore in tempo reale.
Grazie
