Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
CVI Char to Unicode
Risolto!
Vai alla soluzione
Buongiorno,
Devo passare a una funzione ( che carica un file di configurazione in una telecamera ).
// Load parameters from specified file
nRet = is_ParameterSet(m_hCam, IS_PARAMETERSET_CMD_LOAD_FILE, L"file.ini", NULL);       // You must pass the path to the ini file as Unicode string
Gli unici esempi che trovo su internet sono per c# e c++ ....
result = is_ParameterSet(*m_hCam, IS_PARAMETERSET_CMD_LOAD_FILE, (void*) settingsFile, NULL);
dove
const wchar_t* settingsFile
Ho provato ma non riesco a convertire il mio percorso da char a wchar_t.
Grazie per l'aiuto.
Messaggio 1 di 4
4.695Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da Luca1975
Ciao, non sono molto ferrato sulle problematiche unicode, ma basandomi su questa discussione potresti tentare qualcosa del genere:
char	srcPath[MAX_PATHNAME_LEN];
WCHAR	uncPath[MAX_PATHNAME_LEN * 2];
// Costruisco il pathname del file
GetProjectDir (srcPath);
MakePathname (srcPath, "file.ini", srcPath);
// Trasformo pathname in unicode
MultiByteToWideChar (CP_ACP, 0, srcPath,
        strlen (srcPath) + 1, uncPath, sizeof (uncPath) / sizeof (uncPath[0]));
 passando poi 'uncPath' alla tua funzione.
Messaggio 2 di 4
4.676Visualizzazioni
Grazie Roberto ... funziona perfettamente !!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio 3 di 4
4.667Visualizzazioni
Prego, sono contento che ti sia servito. Smiley Felice
Messaggio 4 di 4
4.662Visualizzazioni
