in data 09-27-2015 06:17 AM
Ciao a tutti,
Ho trovato su internet un esempio che mostra come alimentare un integrato con dei valori di alimentazione non standard (il file è allegato).
Ho provato a riprodurre la stessa cosa in un mio personale progetto, ma senza successo.
Quello che vorrei fare è alimentare il mio integrato con delle tensioni personalizzate. Ho provato a impostare i collegamenti dei pin nascosti a delle VCC e VEE personalizzate (così come credo sia stato fatto nel progetto allegato), ma non riesco a farlo funzionare; è come se l'alimentazione rimanesse sempre quella di default.
Cosa sbaglio?
in data 10-07-2015 02:38 AM
Il risultato dipende dall'alimentazione e dalla tipoligia di integrato.
Se porti un segnale d'ingresso con una tensione maggiore delle sue soglie superiori /inferiori viene portato a saturazione e perde circa 1,5V.
Ti consiglio o di provare altri integrati o mettere la tensione di alimentazione maggiore di quella d'ingresso.
in data 10-07-2015 04:22 AM
Si, ovviamente sto provando con lo stesso integrato e con le stesse tensioni di alimentazione....
