in data 07-15-2008 09:07 AM
in data 07-15-2008 09:51 AM
in data 07-16-2008 05:07 AM
Ciao,
la scheda Express Card 8360 ti permette di fare un ponte tra il tuo computer e lo chassis PXI, quindi in sostanza non è altro che una estensione del bus del tuo portatile. Una volta che ti arriva l'adattatore dovresti essere in gradi di vedere le schede switch NI 2375 e la scheda NI 4070 nel Measurement & Automation Explorer, come se fossero installate direttamente sul tuo computer.
Detto questo, non ho capito bene il discorso della seriale. Per acquisire i segnali non c'è bisogno di utilizzare la seriale, una volta che la scheda 8360 è collegata al tuo portatile tramite il cavo e adattatori corretti non dovresti avere bisogno di nient'altro.
In LabVIEW ci sono un paio di esempi che fanno proprio al caso tuo. Clicca sul tab "Help->Find Examples" e si apre una finestra chiamata NI Example Finder. Clicca sul tab "Search" e come parola di ricerca scrivi DMM. Tra i risultati della ricerca troverai "Switch Scanning with DMM" ed "niSwitch DMM Switch".
In questi esempi viene fatta l'acquisizione tramite gli switch ed il DMM.
Spero che queste informazioni possano esserti utili.
Ciao,
Andrea N.
in data 07-16-2008 05:42 AM
Ciao Andrea innanzitutto vorrei ringraziarti per il chiarimento: ora sono 1 po' meno confuso. Ho guardato sull'help ma purtroppo non sono riuscito a trovare gli esempi che mi hai suggerito, ci sarebbe un modo per vederli comunque? Quindi da ciò che ho capito basterebbe installare sul mio portatile la 8360 tramite adattatore ed il gioco è fatto. Ho un'altra domanda per te: come faccio a comandare le switching matrix per selezionare il canale? C'è qualche tool fornito da Labview? Mi spiegheresti meglio a cosa serve la lettura/scrittura su seriale?? Perdonami se le domande che faccio sono banali, ma mi sono avvicinato al Labview da poco più di una settimana e lo sto utilizzando per fare la tesi.
Per questo motivo ti sarei grato se potessi darmi una mano.
Saluti Riccardo
in data 07-16-2008 07:47 AM
Ciao Riccardo,
probabilmente non trovi gli esempi perchè non hai installato i driver NI-Switch ed NI-DMM. Puoi scaricarli cliccando sui relativi link.
Oltre agli esempi di cui abbiamo parlato in precedenza, il modo più semplice per iniziare a programmare lo switch e il DMM è quello di usare un Express VI di LabVIEW. Una volta installati i driver vai apri la Function Palette del Block Diagram; vai alla sezione "Express-> Input" e seleziona il VI che si chiama NI DMM/Switch Express. Ha una icona con la scritta NI DMM. Una volta rilasciato sul Block Diagram si apre una finestra dove puoi configurare il DMM e i canali degli switch.
Per quanto riguarda la comunicazione seriale, viene usata per comunicare con strumenti che hanno come ingresso la porta seriale. Solitamente sono strumenti di terze parti ed è per questo che si usano le funzioni VISA (che sono universali ) per la comunicazione.
Ciao,
Andrea N.
in data 07-16-2008 10:19 AM
Ciao Andrea, grazie di nuovo per la risposta. Quindi una volta installati i driver dovrei vedere i dispositivi su MAX. Il mio problema è aspettare ora l'arrivo dell'adattatore che potrebbe richieder anche qualche settimana. Nel frattempo posso simulare l'intero mio sistema (le due Switching Matrix e il DMM 4070) in modo da portarmi avanti il lavoro per quel che riguarda la parte software?? In altre parole: una volta installati i driver "vedo" i miei dispositivi in modo virtuale??
Grazie ancora per l'assistenza
in data 07-17-2008 04:03 AM
in data 07-17-2008 04:45 AM
in data 07-17-2008 05:20 AM
In LabVIEW nell'Example Finder puoi trovare qualche esempio per la comunicazione seriale. Nel campo di ricerca scrivi "Serial".
Il più semplice da cui poter partire per prendere dimestichezza con LabVIEW si chiama "Basic Serial Read and Write".
Ciao,
in data 07-22-2008 01:47 AM
