le 05-25-2011 04:03 AM
Bonjour à tous,
je débute sur Labview et j'aimerais quelques renseignements.
Mon programme doit réaliser une acquisition d'un capteur à partir d'un CompactDAQ-9172, toutes les quatre secondes pendant 20 minutes. Une fois l'acquisition terminée, je dois faire la moyenne des valeurs. Jusqu'à là je m'en sors. Mais ensuite j'aimerais transférer la moyenne dans un fichier Excel, dans une feuille précise, dans une case précise. Je n'ai pas trouvé d'exemples sur le forum.
Si quelqu'un à une idée, ça me dépannerais bien 😉
Merci
Cordialement tibo
le 05-25-2011 04:14 AM
Tu pourrais t'inspirer de l'exemple fourni ouvre l'example finder:
Communicating with external application=>ActiveX=>Excel=>Write Table to XL.vi
Dedans il y a des fonctions en modifiant un peut les sous VI tu devrais pouvoir t'en sortir.
le 05-25-2011 04:43 AM
Bonjour,
Il y'a quelques temps j'ai du developper une petite suite de VI pour piloter Excel pour un client ne voulant pas investir dans le toolkit Report Generation. Ces VIs sont basiques mais peuvent bien aider pour des taches simples avec Excel.
(VI en version LabVIEW 8.0 pour piloter Excel 2003 mais doit fonctionner sur les autres versions).
PS : ouvrir le fichier exemple.vi
Cordialement,
le 05-25-2011 06:11 AM
Merci à vous deux. Je vais travailler là-dessus.
le 05-25-2011 07:53 AM
J'ai réussi à choisir l'emplacement précis sur Excel. Je voudrais désormais remplacer les cases roses "un test, deux tests, trois tests" par la valeur venant du calcul de la moyenne. Le problème c'est qu'un fil orange sur un rose c'est pas terrible. Je précise que j'ai plusieurs moyennes à insérer à ce niveaux là (acquisition de plusieurs capteurs). Est ce qu'il existe un moyen ?
Cordialement.
tibo
le 05-25-2011 07:55 AM
déjà il te faudra utiliser le VI convertir un nombre en chaine (dans la palette chaines de caractères de LabVIEW).
le 05-25-2011 09:02 AM
J'ai relié ma moyenne (orange) à un convertisseur de nombre en chaine fractionnaire (rose), lui meme relié à un convertisseur de chaine en chemin (vert) et enfin à un convertisseur de chemin en tableau de chaines (rose). Mais en executant mon programme, le fichier Excel s'ouvre bien mais il est vide.
le 05-25-2011 09:05 AM
heu là j'ai pas compris ce que tu essayes de faire.
Si tu as plusieures moyennes tu les converti en chaine (rose) et tu les mets dans un tableau (build array function) que tu cables.
le chemin n'a rien à voir avec tes calculs de moyenne.
le 05-27-2011 08:54 AM
J'ai réussi faire une partie de mon programme. Je mesure bien le signal provenant de ma centrale d'acquisition, et sa moyenne est envoyé directement dans la case souhaitée du fichier Excel.
Mais je veux acquérir plusieurs signaux et faire leur moyenne, puis transférer les valeurs les unes en dessous des autres dans le fichier Excel. Sauf qu'avec cette configuration j'obtients la moyenne de tous les signaux.
Il faudrait décomposer les données de chaque capteurs en sortie du DAQQ avant d'effectuer le calcul de la moyenne, mais je ne sais pas comment faire. J'ai joint une photo de mon programme.
Merci.
Cordialement tibo.
