Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
teststand indique labview non installé
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je souhaite utiliser TestStand pour automatiser des séquences de Test. Je suis dans la phase de compréhension du logiciel. Mais dès le départ, j'ai un petit problème d'utilisation.
En effet, lorsque j'inclue mes VIs dans le séquenceur, une petite icone rouge apparait et m'indique "Labview version '14.0' is not installed"
Sauf que labview est installé, j'ai la dernière version d'ailleurs, la version 2014.
Sauriez vous pour quelle raison cette icône apparait ? Sachant qu'elle m'empêche de faire quoi que ce soit. Je ne peux pas lancer la séquence de test à cause de ce problème.
Cordialement
Mehdi
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 946 Visites
Bonjour,
avez vous essayé de réinstaller labview après avoir installé teststand?
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 927 Visites
Bonjour,
non je n'ai pas essayé, par contre j'ai installé Labview Run-Time, et la le message à changer.
Il est marqué que la version du VI ou d'un sous VI ne serait pas pris en charge.
Le message exact est: "The version of a subVI might not match the version of the run time engine or a VI dependency might be missing."
Et lorsque j'essaie d'executer la séquence, un message plus précis apparait.
"Labview: VI is not loadable
In a built application, this error might be occur because the VI being loaded was last compiled for a different OS or with CPU features, such as SSE, that this target does not support".
J'ai toutes mes versions en 2014, mais il m'est marqué également que le VI ne peut être charger qu'avec la version "Full development" de Labview.
c'est peut etre le problème.
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 925 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Mehdi94
Bonjour,
Vous pouvez aller dans Configure => Adapters => Configure...
Et vous devriez pouvoir sélectionner la version correcte de LV.
Bien cordialement,
Jérôme Henrion | ONERA - Digital RF Engineer | CLA | CTA
Message 4 sur 5
4 918 Visites
J'ai pu selectionné la bonne version grâce à vous.
Merci
Mehdi
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 911 Visites
