le 11-25-2014 04:51 AM
Bonjour,
Je souhaite utiliser TestStand pour automatiser des séquences de Test. Je suis dans la phase de compréhension du logiciel. Mais dès le départ, j'ai un petit problème d'utilisation.
En effet, lorsque j'inclue mes VIs dans le séquenceur, une petite icone rouge apparait et m'indique "Labview version '14.0' is not installed"
Sauf que labview est installé, j'ai la dernière version d'ailleurs, la version 2014.
Sauriez vous pour quelle raison cette icône apparait ? Sachant qu'elle m'empêche de faire quoi que ce soit. Je ne peux pas lancer la séquence de test à cause de ce problème.
Cordialement
Mehdi
Résolu ! Accéder à la solution.
le 11-26-2014 03:30 AM
Bonjour,
avez vous essayé de réinstaller labview après avoir installé teststand?
le 11-26-2014 03:39 AM
Bonjour,
non je n'ai pas essayé, par contre j'ai installé Labview Run-Time, et la le message à changer.
Il est marqué que la version du VI ou d'un sous VI ne serait pas pris en charge.
Le message exact est: "The version of a subVI might not match the version of the run time engine or a VI dependency might be missing."
Et lorsque j'essaie d'executer la séquence, un message plus précis apparait.
"Labview: VI is not loadable
In a built application, this error might be occur because the VI being loaded was last compiled for a different OS or with CPU features, such as SSE, that this target does not support".
J'ai toutes mes versions en 2014, mais il m'est marqué également que le VI ne peut être charger qu'avec la version "Full development" de Labview.
c'est peut etre le problème.
le 11-26-2014 07:37 AM
Bonjour,
Vous pouvez aller dans Configure => Adapters => Configure...
Et vous devriez pouvoir sélectionner la version correcte de LV.
Bien cordialement,
le 11-26-2014 08:32 AM
J'ai pu selectionné la bonne version grâce à vous.
Merci
Mehdi
