le 03-10-2014 11:10 AM
Bonjour Geoff54,
Pouvez vous poster votre VI s'il vous plaît?
Je vous souhaite une bonne journée,
Cordialement,
le 03-11-2014 02:34 AM
Bonjour,
ci-joint le Vi que j'ai réalisé. On réalise incrémentation et décrémentation de la fréquence . Mon problème c'est que je voudrais répeter pouvoir fixer le nombre de cycle que je souhaite réaliser. ( ex : incrémentation-décrémentation-incrémentation-décrémentation = 2 cycles )
Cordialement
le 03-11-2014 02:37 AM
Concretement mon programme est basé sur l'exemple que j'avais trouvé sur NI. Je vous le transmet car je ne suis pas sur que vous arriverez à ouvrir mon Vi ( c'est le deuxième fichier du dossier joint ). De plus sans le module Ni USB que j'utilise l'appli ne tournera pas . Une solution sur mon programme ou celui-ci me conviendrai parfaitement .
Merci d'avance
cordialement
le 03-12-2014 02:10 AM
UP
03-12-2014 03:19 AM - modifié 03-12-2014 03:21 AM
Bonjour,
Avant-propos : ce n'est pas en multipliant les "UP" que vous accélérerez l'obtention une réponse - bien au contraire. S'il s'agit de pratiques courantes sur d'autre forums, ce n'est pas le cas ici.
Explication de texte de l'exemple joint (sine wave sweep frequency.zip) :
Un moyen simple de réaliser votre application serait de rajouter un mode de calcul des fréquence (type chirp sur le VI frequency chrip.vi) qui ferait faire un aller-retour F1-F2-F1, en fonction du temps renvoyé par le VI express Temps écoulé.
Bon courage,
le 03-20-2014 03:52 AM
Je suis dans le diagramme de fréquency sweep mais cela reste très floux .. je n'arrive pas à réaliser ce que vous me dites ...
