le 08-21-2015 07:27 AM
Bonjour,
tout d'abord, je t'invite à plutôt créer un nouveau sujet car ce post est ancien et réponds à une autre problématique.
Si j'ai bien tout compris, tu as un projet ou un exemple ou suivi un tutorial (tu as le lien ?) et lorsque tu essayes de déployer ton projet ca ne fonctionne pas.
Pour la configuration des axes, suivant les versions de LabVIEW les fenêtres peuvent avoir changé, mais générallement, on finit par retrouver les mêmes options.
Pour le message d'erreur "SolidWorks Model Warning", un peu de lecture ne fair pas de mal. Tu as ouvert un projet SolidWorks, mais ce n'est pas celui qui est lié dans le projet LabVIEW. Il ne peut donc pas faire le lien. Pour être sur d'ouvrir le bon, tu dois pouvoir faire un clic droit sur le lien vers le projet SolidWorks depuis le projet LabVIEW pour l'ouvrir dans SolidWorks.
Pour le déploiement, de la même façon, la fenêtre indique simplement que tuas des éléemnts qui était préalablement déployés qui ne sont plus présent dans ton projet LabVIEW, et qu'il vont être retiré du moteur SoftMotion. Pas d'inquiétude, ca met juste à jour ta configuration.
Si tu cherches un peu tu dois pouvoir trouver des vidéos qui présente comment faire le lien entre LabVIEW et SolidWorks. Elles datent de quelqeus années, et certaines choses ont évolués, mais ca devrait aider.
Cordialement.
MaximeR
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 08-21-2015 08:31 AM
Merci, je vais essayer
le 03-17-2016 08:41 AM
s'il vous plait quelle est la solution de cette probleme
le 03-17-2016 08:42 AM
s'il vous plait quelle est la solution de cette problème
