le 05-25-2009 01:48 AM
Bonjour,
Je n'arrive pas à envoyer mon message et les pièces jointes. Je fais un premier test pour voir si tu reçois bien mon message.
le 05-25-2009 01:54 AM
Bonjour,
Ton message apparait mais pas les pièces jointes. Tout comme moi, mes pièce jointes ne sont pas apparues non plus.
A propos de ton problème, tu a éssayé de télécharger des mises à jour NI-VISA?
Moi je n'arrive toujours pas à communiquer avec mon appareil. En plus c'est la première fois que j'utilise du RS232 alors je ne connais pas bien ce type de communication.
le 05-25-2009 02:00 AM
Salut,
Oui il y a un problème apparemment. Moi non plus je n'arrive toujours pas à communiquer avec ce boîtier !!!
J'essaye de télécharger les mises à jour mais à chaque fois j'ai un message d'erreur me disant que le site ni n'est pas disponible.
La liaison RS232 est la liaison la plus basique car c'est une communication série mais j'avoue que la pratique n'est pas pareil que la théorie.
As tu déjà essayé avec les programmes fournis en exemple de Labview ?
le 05-25-2009 02:04 AM
le 05-25-2009 02:06 AM
05-25-2009 02:20 AM - modifié 05-25-2009 02:23 AM
C'est normal. Une version antérieure ne peux pas ouvrir une plus récente. En tout cas moi j'ai la 8.2 également et je n'ai pas pu l'ouvrir avec la version 7.
C'est peut être basique la SR232 mais je n'ai jamais eu ce genre de problème en GPIB.
Je ne comprend pas non plus cette histoire de pièces jointes.
Et oui, j'essaye de communiquer avec les drivers LabVIEW de l'instrument. Mais même une simple lecture ne fonctionne pas. LabVIEW envoie les données à écrire mais l'appareil ne réagit pas, j'en déduit soit qu'il ne les recoit pas, soit qu'il ne les comprends pas (alors que ce sont les commandes du driver qui correspondent parfaitement à la documentation technique).
le 05-25-2009 03:03 AM
Idem pour moi à quelques différences près. J'ai un autre message d'erreur VISA -1073807246 qui me dit que: La ressource est valide mais VISA ne peut actuellement pas y accéder.
J'ai regardé dans les codes d'erreur VISA et cela voudrait dire que le port que j'utilise est occupé alors que ce n'est pas le cas.
Quand je résoud un problème, c'est un autre qui apparaît !
Je ne sais pas comment "libérer" un port qui n'est pas occupé
C'est quand même bizarre cette communication série, toute une histoire !
Dis moi, ça fait combien de temps que tu essayes de faire "parler" ta machine ?
le 05-25-2009 03:29 AM
le 05-25-2009 03:32 AM
3 jours et moi 3 semaines ! Tu imagines dans quel état je suis !!! ça me rend dingue cette communication.
Aucun de mes ports ne sont occupés et il me dit qu'ils le sont.
le 05-25-2009 04:30 AM
Tu a éssayé de "bidouiller" les paramètres de tes ports? De rechercher des mises à jour?
Regarde si tu ne peux pas avoir un transformateur série/USB (ça ressemble à un HUB mais avec en entrée des ports COM)
