le 05-13-2014 03:10 AM
Bonjour, Je dois à chaque mise sous tension de mon module cDAQ9181 aller dans MAX pour libérer et réserver le chassis si je veux que mon code Labview qui utilise des fonctions Xnet fonctionne .
Y a t'il un moyen pour ne pas avoir à passer via MAX pour utiliser l'ensemble cDAQ9181/NI9862 correctement ?
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-13-2014 07:30 AM
Bonjour,
Il y a dans la palette LabVIEW Measurement I/O>>NI-DAQmx>>Advanced>>System Setup
Deux fonctions qui permettent par programmation de réserver et de libérer un châssis Ethernet CompactDAQ. Celà revient à la faire manuellement dans MAX. Je pense que l'ajout de ces fonctions dans ton programme devrait régler ton problème.
Cordialement.
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 05-13-2014 08:05 AM
Merci Maxime, en effet c'est cela..
