le 03-15-2017 06:05 AM
Bonjour,
Connaissez-vous le nombre de tracés maximum dans un graphXY?
J'ai actuellement un graph avec 560 tracé mais dans la légende des tracés, le coche du tracé actif ou inactif ne fonctionne pas pour au moins la moitié des tracés.
ça fonctionne pour les premiers tracés mais pas pour les suivants.
Quelqu'un a t il une explication à cela?
D'avance merci.
Cordialement
le 03-15-2017 07:15 AM
Bonjour,
As tu laissé assez de temps à LV pour faire la mise à jour du graphique ? J'imagine qu'avec autant de courbe, le rafraichissement du graphique doit être impactée de manière non négligeable.
Sinon, non par principe j'essaye de pas dépasser une vingtaine de courbe par graphique. Après de toutes facon tu n'as plus une nuance de couleur assez évidente pour différencier celle-ci à l'oeil, et je ne vois donc plus l'intérêt du graphique.
Cdt,
Michael
le 03-15-2017 07:54 AM
Bonjour,
merci pour votre réponse.
Ce n'est pas moi qui est effectué ce logiciel, je l'ai juste testé et je me suis aperçu de ce problème... Oui j'ai attendu un certain temps.
Cordialement
le 03-15-2017 09:15 AM
Peux tu fournir le VI pour voir si le comportement se produit sur un autre poste ?
le 03-16-2017 02:22 AM
Bonjour,
J'ai déjà essayé sur d'autres postes et ça fait la même chose.
Voici le projet mais je ne pense pas que vous puissiez le tester car il faut un appareil spécifique pour le faire tourner.
En tous cas merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
