le 09-18-2015 02:59 PM
ericeric a écrit :
Si j'enleve le visa j'arrive a faire un exe et un instaleur mais lorsque je l'exporte vers le pc cible c'est toujours la meme histoire.
Salut, je ne suis pas sûr de te comprendre. J'ai le sentiment qu'il y a une confusion entre l'environnement de développement LabVIEW et les RunTimes.
Je me permets de faire un point sur ce que je comprends.
Tu as un PC n°1 sous Windows 32 bits. C’est ton PC de développement. Tu as donc installé LabVIEW « l’Environnement de Développement » (EDI) qui permet de créer du code G, le code source, donc les VI’s. Tu as la version 2010. Via le projet tu peux générer un exécutable, depuis ce PC N°1.
Cet exécutable, ayant été généré depuis l’environnement de développement en version 2010 et 32 bits, il a besoin pour fonctionner du RunTime LabVIEW 2010 32bits. Comme tu as déjà installé l’EDI sur le PC N°1, tu as aussi le RunTime LV2010 32 bits sur ce PC N°1. Il a été installé avec l’installeur de l’environnement de développement ( > ~1.5 Go)
Cet exécutable utilise l’API VISA pour communiquer avec des instruments. Sur le PC N°1, elle a été installée en version 32 bits avec l’installeur de l’environnement de développement LabVIEW.
L’exécutable ainsi généré a donc besoin pour fonctionner de :
2. Le PC N°2 cible
Le PC N°2, PC cible, est sous Windows 64 bits.
Il n’a pas besoin de l’environnement de développement (EDI) mais des 2 RunTime en version 32 bits, car c’est un exécutable 32 bits.
Nous sommes d'accord?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 09-18-2015 03:07 PM
Sinon j'ai le sentiment que tu as d'autres problèmes avec le soft?
Il faudrait grouper les posts, car sinon il est difficile de suivre le problème entre le forum LabVIEW et le autres produits
tu parles d'un LVRTE2014f2std : RunTime LabVIEW 2014? mais tu es en LabVIEW 2010? attention d'installer le 32 bits car l'exe a été généré depuis l'EDI 32 bits.
tu parles : mon executable fonctionne sur un autre pc 32bits
donc tu as un problème avec les RunTimes LabVIEW ou VISA
Je vois aussi que tu as une dll.
idem http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/erreur-9/td-p/3192998
| CODIR - NERYS group
le 09-18-2015 03:10 PM
ericeric a écrit :
Ca merde aussi, c'est donc sur le pc cible, mais pourquoi apres avoir installé labview sur le pc cible j'arrive a executer les vi de l'autre pc et à créer des exe qui marchent?
Le PC cible est en 64 bits.
Je pense que tu n'as pas installé les bons RunTime (32 bits).
Lorsque tu installes l'environnement de développement LabVIEW, ce dernier installe les RunTimes LabVIEW et VISA.
Donc lorsque tu ouvres les VI's depuis l'EDI -> c'est OK
Donc lorsque tu executes l'exe -> c'est OK
Donc je pense problème de RunTime.
| CODIR - NERYS group
le 09-18-2015 03:13 PM
Desruelle_luc a écrit :
salut, tu peux faire un exe sans VISA et sans TCP... juste une boucle for qui calcule l'index de boucle *2
que du LabVIEW
Tu as fait cela sur ton PC Cible sous l'OS 64 bits?
| CODIR - NERYS group
PS pense à mettre quelques Kudos.
| CODIR - NERYS group
le 09-21-2015 05:46 AM
Salut,
La ou je ne comprend plus c'est que meme en instalant l'environement sur le pc cible je n'arrive pas a lire un exe de mon pc de develloppement.
Donc j'installe le run time laview et visa qu'il devrait deja avoir mais ça ne change rien sur l'erreur.
Je peux lire un vi de mon pc de develloppemnt mais pas un exe, donc j'ai importé un vi et je fait le develloppement sur mon "ex" pc cible qui devient mon pc de develloppement.
Hum pas top....
le 09-21-2015 06:29 AM
ericeric a écrit :
Salut,
Hum pas top....
Salut, je suis d'accord avec toi : c'est étrange. Mais comme il y a toujours une explication... il reste à la trouver.
Le PC cible est sous Windows 64 bits. Avec des PC cibles 32 bits, l'exe fonctionne. Je penche donc pour un problème de RunTime 32 bits sur OS 64 bits.
As-tu testé un exe qui ne fait que "une boucle while", pour savoir si le problème est le RunTIme LabVIEW 32 bits ou le RunTime VISA 32 bits?
Cela donnera une indication.
| CODIR - NERYS group
le 09-21-2015 06:32 AM
tu as bien installé l'environement de développement LabVIEW 2010 32 bits sur l'OS 64 bits?
Désolé d'insister, mais ta réponse n'indique pas si 32 ou 64 bits.
A+
| CODIR - NERYS group
le 09-21-2015 06:34 AM
l'idée est Utilisation des produits National Instruments avec Windows 32 bits et 64 bits
| CODIR - NERYS group
le 09-21-2015 07:09 AM
oui 32 il l'affiche au demarrage
