le 09-11-2015 09:47 AM
si tu as toujuors le même message, peux-tu :
copier l'exe, pas sous c:\program... mais sous D:\Temp\ par exemple
reinstaller
RunTime LabVIEW 2010 : http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2010-sp1/2292/en/
RunTIme VISA : http://www.ni.com/download/ni-visa-run-time-engine-5.4/4231/en/
Pour un soft ausi simple?
Après si cela ne fonctionne pas, l'idée est de supprimer le code, que une boucle while, afin de savoir si c'est le RunTIme LabVIEW qui pose problème ou VISA....
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 09-11-2015 09:48 AM
ericeric a écrit :
Je deprime: toujours pareil...
Merci pour ton aide et bon we
Eric
il ne faut pas! il y a toujours une explication logique! bon we!
| CODIR - NERYS group
le 09-14-2015 02:46 AM
Ca merde aussi, c'est donc sur le pc cible, mais pourquoi apres avoir installé labview sur le pc cible j'arrive a executer les vi de l'autre pc et à créer des exe qui marchent?
le 09-14-2015 04:24 AM
J'ai essayé en faisant un vi qu'avec visa, puis tcp mais les deux ont la meme erreur toujours de language.
Bonne journée
le 09-14-2015 07:08 AM
salut, tu peux faire un exe sans VISA et sans TCP... juste une boucle for qui calcule l'index de boucle *2
que du LabVIEW
| CODIR - NERYS group
le 09-14-2015 07:11 AM
si un soft (sans VISA) a une erreur, c'est l'installation du RunTIme qui a un problème (?) le PC cible est sous Win 64 bits, il faut réinstaller l'installeur du RunTime 32 bits (car l'exe a été généré en 32 bits)
sinon même démonstation avec VISA
A suivre
| CODIR - NERYS group
le 09-15-2015 07:28 AM
Sur mon pc ou doit se trouver le run time?
le 09-15-2015 07:53 AM
| CODIR - NERYS group
le 09-15-2015 08:04 AM
| CODIR - NERYS group
le 09-17-2015 09:47 AM
Bonjour,
N'arrivant pas a installer le runtime labview et visa j'ai desinstallé la totalité de labview.
J'ai donc reinstallé labview+les run time mais je me retrouve avec une version de labview inferieure a la version du vi avec visa.
Si j'enleve le visa j'arrive a faire un exe et un instaleur mais lorsque je l'exporte vers le pc cible c'est toujours la meme histoire.
