annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
liste multi-colonnes
Bonjour,
Je n'ai pas l'habitude de travailler sur les liste mult-colonnes et je n'arrive pas à écrire dedans, je voudrais donc savoir si il est possible d'écrire dans une liste multi-colonne.
merci pour votre réponse.
0 Compliments
Message 1 sur 7
3 667 Visites
On peut écrire dans une List Box soit lorsqu'on est en mode édition, soit, à l'exécution, indirectement, en utilisant un noeud de propriété.
Si vous voulez introduire facilement du texte dans un tableau, il est préférable d'utiliser une table.
Voir de toute manière le vi attaché.
Chilly Charly    (aka CC)
         E-List Master - Kudos glutton - Press the yellow button on the left...
0 Compliments
Message 2 sur 7
3 665 Visites
Mais si l'on souhaite utiliser les noeuds de propriété afin de modifier la liste, quelle propriété il faut utiliser car je n'en vois pas
0 Compliments
Message 3 sur 7
3 663 Visites
Il me semble pourtant avoir attaché un vi qui répond à votre question !
0 Compliments
Message 4 sur 7
3 652 Visites
en fait, ce que je voulais dire c'est que je suis obligée de passer par l'intermédiaire d'une table, et donc je ne peux pas directement modifier les valeurs dans la liste?
0 Compliments
Message 5 sur 7
3 638 Visites
Merci de votre réponse et exemple qui m a aidé.
Cela me semble moins pratique qu un simple tableau mais le tableau ne permet pas l'insertion aisée de titres pour
les colonnes, donc je suis contraint d'utilise ce type.
Ne peut on y insérer que des éléments type 'Chaine' ou existe t il également une propriété permettant de modifier le
type des données contenues par la liste multicolonne ?
Merci d'avance de votre réponse.
0 Compliments
Message 6 sur 7
3 245 Visites
On peut éditer les éléments d'une liste multicolonne (en édition, il faut avoir fait un clic-droit -> Editable Cells). Par contre, on ne peut alors pas ajouter/supprimer des lignes/colonnes dans la liste. Si c'est nécessaire, il faut utiliser une table (juste à côté dans la palette)
Bien cordialement,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
0 Compliments
Message 7 sur 7
3 222 Visites
