le 07-18-2016 05:05 AM
voila ,je vous joint un fichier pdf ,j'espere qu'il vous sera utile
le 07-18-2016 06:13 AM
Merci beaucoup pour l'aide !
le 07-18-2016 06:31 AM
labwindows ça ressemble à du langage c il faut donc que j'exprime en code la partie que vous avez fait en graphique
le 07-18-2016 09:01 AM
si je me souviens bien votre cahier de charge sera le suivant :
-initialisation :dans cette partie vous serai rammener a definir les entrees_sortie ainsi que le type de liason utilisé GPIB /USB/RS232....etc
-configuration :dans ce cas vous aller definir la frequences du depart et d'arrivée ou la plage de frequences sur laquel vous souhaiterai effectuer vos mesure ainsi que l'offset ainsi que d'autre parametres
-definir le type de mesure :c'est le cas le plus imortant ,vu que a partir d'un analyseur vectoriel on peut avoir tout les parametres possible S11/S12/S21/S22/ROS ....etc,le s11 est normalisé a 50 ohm dans la majorité des cas
-une fois vous lui avez demander de vous recuperer le S11 ,une seconde etape consiste a recuperer la partie reel et imaginaire de S11 et de faire l'addition entre eux
-il faut noter que la mesure s'effectue touyt le temps sur la plage que vous avez choisit ,je pense dans la majorité des cas de 300khz jusqu'a 3Ghz
j'espere que cela vous aidera a mieux tracer votre organigramme ,bon courage
le 07-18-2016 09:11 AM
Merci beaucoup pour toutes ces indications! C'est l'étape de récupération de S11 par exemple qui me pause problème.
ça m'aide beaucoup en tout cas.
