le 07-01-2016 02:58 AM
Bonjour,
J'ai créé une application sous visual C# qui vient (entre autre) piloter un module NI-USB 6501.
Je souhaite créer un install pour que mon application puisse tourner sous n'importe quel PC.
Le problème c'est qu'avec NI, pour que le module soit reconnu il faut absolument installer NI-Max et c'est la que je n'arrive pas à trouver de solution pour que l'utilisateur n'est pas à l'installer manuellement.
J'aimerais que lorsqu'il lance l'install pour lapplication, cela installe aussi NI-MAX.
Est ce possible? Si oui comment?
Merci d'avance.
le 07-01-2016 03:57 AM
Dans la spécificaiton de construction de l'installeur, tu peux sélectionner les bibliothèques supplémentaires à mettre donc MAX 😉
le 07-01-2016 07:37 AM
Merci de ta reponse.
Oui j'ai effectivement bien reussi à mettre NI-MAX dans l'installeur (que j'ai réalisé grâce à Inoo setup) mais ce que je n'arrvie pas à faire c'est que .exe qui installe Ni DAQ s'execute tout seul pour que l'utilsateur n'ai pas à l'installer manuellement....
je sais pas si je suis assez claire...
le 07-01-2016 08:02 AM
Si je comprends bien, tu souhaites réaliser une installation "silencieuse" du produit, sans besoin de confirmation de l'utilisation.
Il te suffit d'utiliser en ligne de commande les attributes /quiet /norestart ou /qb /acceptlicenses yes /r:n.
Un des deux cas devrait fonctionner avec l'installeur.
Cdt,
Michael
