le 04-22-2009 12:28 PM
Bonjour,
Je cherche à générer une tension à partir d’un signal sinusoïdale (entre 0.1 et 2 Hz) entre 0 et 5 V avec une carte NI 9263 et un DAQ-9172. Quand je fais le test sur « Measurement & Automation ». Le signal mesuré en sortie correspond à ce qui est demandé (1 Hz). En revanche lorsque j’utilise un vi labview (8.5 version étudiante), la fréquence récupérée en sortie est autour des 0.5 Hz. Je ne comprends pas bien ce qu’il se passe. Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider. Vous trouverez le vi utilisé en pièce jointe.
Merci par avance,
Mandeb
Résolu ! Accéder à la solution.
04-23-2009 07:54 AM - modifié 04-23-2009 07:55 AM
Bonjour,
J'ai regardé votre Vi et il est on ne peut plus simple.Pouvez vous essayer cette modification:
Dans l'assistant DAQ, essayez de désactiver Utiliser le cadencement de données waveform (le petit réveil à coté de mode de génération).
Puis refaites l'essai pour voir si cela corrige le problème.
Cordialement
Yann C.
France
le 04-23-2009 08:49 AM
le 04-23-2009 10:08 AM
Re,
Peut-être en mettant la vitesse d'acquisition maximale dans le Vi simuler un signal. Je vais faire l'essai avec une configuration similaire, je vous tiens au courant.
Cordialement
Yann C.
France
le 04-24-2009 06:09 AM
Bonjour,
J'ai fait l'essai, et pour résoudre le problème il ne faut pas autoriser la régénération des échantillons (dans l'assistant DAQ rubrique Cadencement avancé).
Cordialement.Yann C.
France
le 04-24-2009 10:16 AM
Super ! ça fonctionne. Je vous remercie pour votre aide.
Bien Cordialement,
ManDeb
