NI Home
Cart Achats | Aide
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Répondre
Member
leader09
Envois : 6
0 Compliments
fichier TDMS
Bonjour,
svp comment je peux ajouter une colonne pour le temps (Time) dans un fichier TDMS sachant que jutilise TDMS configure logging pour logger les données, je travaille sur labwindows
une autre question, est ce qu'il y a une possibilité de donner la main à l'utilisateur pour choisir l'emplacement du fichier TDMS ou lieu de le définir dès le départ dans un label texte Merci
Active Participant
Eric.M
Envois : 504
Re : fichier TDMS
Bonjour leader09,
La fonction DAQmxConfigureLogging est assez rigide et il est impossible de rajouter des channels "faits maison" : elle loggue chacune des voies d'acquisition. Si l'information du temps est importante, il faut récupérer les données DAQmx sous forme de Waveform (qui inclut la donnée temporelle). L'autre façon de procéder est de faire l'acquisition dans un thread, et l'enregistrement TDMS à partir des fonctions native dans un autre. Cela demande cepandant plus de notions sur le multitasking.
Pour permettre à l'utilisateur de définir le chemin du fichier TDMS, je recommande d'aller faire un tour sur coté de la fonction FileSelectPopup !
Cdt,
Eric M. - Application Engineer Specialist
Certified LabVIEW Developer
National Instruments France
Journées techniques : du contrôle d'instruments aux bancs de test
Du 4 au 13 juin : Grenoble - Pari...
Member
leader09
Envois : 6
0 Compliments
Re : fichier TDMS
Merci Eric.M
oui pour le chemin jai réglé le problème avec un file select popup
par contre, jai pas compris tu veux dire quoi par récupérer les données DAQmx sous forme de Waveform ?
Active Participant
Eric.M
Envois : 504
0 Compliments
Re : fichier TDMS
Bonjour,
Les waveforms sont un type de données qui inclut le temps initial de l'acquisition, le Delta-T, et les données. On peut choisir de lire les données DAQmx sous forme de waveform lors de la lecture.
Cdt
Eric
Member
leader09
Envois : 6
0 Compliments
Re : fichier TDMS
Bonjour,
oui mais c quelle fonction psq moi je fais de l'acqusition analogique  jai utilisé DAQmxReadAnalog64 alors comment je peux faire ?
excusez moi mais c mon premier programme avec labwindows merci
Active Participant
Eric.M
Envois : 504
0 Compliments
Re : fichier TDMS
Hello leader,
Au temps pour moi,
Le driver DAQmx sous CVI ne permet pas nativement de récupérer un horodatage, et par extension, une waveform. Pour cela, deux options sont proposées dans ce document.
Utiliser les fonctions de timer de CVI semblent donc la seule issue possible pour récupérer un temps, contrairement à LabVIEW.
Cdt,
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
