le 01-08-2016 08:20 AM
Bonjour,
Dans un labo, on a 2 incubateurs HPP260(Memmert) et on aimerait bien démarrer les profiles en distance, la société Memmert fournit les librairies LabVIEW.
https://www.memmert.com/service-downloads/downloads/software/
On a réussi à fonctionne ce programme mais ce programme se plante trop souvent.(veuillez voir la pièce attachée).
Sur le message, il affiche "erreur interne fatale: memoryManager.cpp". J'ai trouvé ce document-là, mais ça m'a pas beacoup aidé.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/01B186B5CEB1D07786256747000F4319
Quelqu'un a des idées? C'est problème de LabVIEW ou c'est un problème de son fichier.dll?
Merci d'avance.
Lily
le 01-11-2016 03:17 AM
Bonjour,
Je vous conseille de faire ne demande support technique auprès de Memmert puisqu'ils ont développé le driver. les défauts memoryManager.cpp définissent un défaut lié à l'utilisation de code externe. cf chapitre 4 de pdf situé à cette adresse : http://www.ni.com/pdf/manuals/370109a.pdf
le 01-15-2016 03:37 AM
lulu44 a écrit :
Bonjour,
Bonjour, je suis d'accord avec lulu44.
Juste une question, pouvez-vous regarder l'évolution de la mémoire du PC (via Ctrl Alt Sup) afin de regarder s'il n'y a pas une fuite mémoire sur l'appel du code externe?
Pouvez-vous faire une copie image du code qui crash, afin de "regarder" s'il n'y a pas du code qui pique les yeux (par exemple une non fermeture de référence)?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 01-15-2016 04:37 AM
Bonjour,
Merci à votre réponse.
J'ai contacté avec la société Memmert. Il me conseille d'utiliser un PC avec windows 7. J'ai testé leur programme avec window 8 et LabVIEW version 2014. J'ai pas encore eu l'occasion de retester ce code, je vous enverrai le print-scrren plus tard.
Sinon, vous pouvez télécharger la librairei via le lien que j'ai mis dans mon premier message et vous verrez le message d'erreur tout de suite.
Bien à vous.
Lily
le 03-08-2016 01:56 AM
Bonjour,
J'ai réessayé le programme avec un PC windows 7, c'est toujours le même problème.
La personne qui a développé le code ne travaille plus dans la société, donc pas de nouvelle.
Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir le code de source, le fichier .dll pour voir d'où vien le problème? J'aimerais bien comprendre le problème, j'ai pas envie de le laisser tomber comme ça.
Bien à vous.
Lily
le 03-08-2016 03:02 AM
Non tu ne peux pas décompiler le code d'une dll, enfin du moins pas "proprement".
Selon tes besoins, par contre tu peux tout à fait, refaire le code contenu dans la dll directement sous labview pour t'interfacer avec ton équipement.
Et ainsi comprendre le problème 🙂
D'après ce que tu dis dans ton premier post, je pencherais sur un problème de fuite mémoire (un tableau qui se remplit jusqu'à dépasser les 3 Go de mémoire vive utilisable par un process unique).
Bonne journée,
Michael
le 03-08-2016 08:05 AM
Bonjour,
Pour refaire le code il faut le protocole de communication, je pense pas que je peux l'avoir. La société répond ni au mail ni au téléphone.
S'il s'agit d'une fuite de mémoire, y a-t-il moyen de résoudre?
Merci.
Lily
03-08-2016 08:26 AM - modifié 03-08-2016 08:27 AM
Regarde là https://www.memmert.com/fileadmin/products/software/AtmoREMOTE_LabView.zip
Il semblerait que cette archive contienne ce qu'il te faut 🙂
Quel type d'interface utilises tu ? (USB / RS232 / Ethernet)
le 03-08-2016 08:30 AM
Hi Michael,
C'est bien celui-là qui se plante. Je l'ai mentionné dans mon premier message.
Lily
le 03-08-2016 08:48 AM
Oups désolé à lire en diagonale, j'ai loupé des informations.
Quel type de protocole utilisez vous ?
