le 10-08-2014 02:00 AM
Bonjour,
J'ai un my rio.
J'ai crée un programme d'asservissement, avec le moteur temps reel labview. Jusqu'ici aucun soucis. le programme est commandé par le bouton présent sur le boitier (lancer, l'asservissement, arreter celui, et arret définitf).
Je pensais qu'une fois que l'on avait transféré sur celui-ci. la cible devenait autonome. Lorsque je coupe labview sur mon pc, le programme sur le myrio s'arrete aussi.
Cordialement
le 10-13-2014 01:21 AM
Bonjour Noir_desir,
Avez-vous crée un RT EXE sur la cible? Il faut créer un executable qui sera lancé au démarage du myRIO (en Run and Startup).
Merci,
Bonne journée
Brice S.
National Instruments France
le 10-13-2014 02:51 AM
Ok, effectivement je ne l'avais pas compilé en exe.
Cordialement
le 11-25-2014 02:39 AM
Bonjour.
Ma question va vous parraitre triviale.
J'ai fait l'acquisition de 2 MyRIO.
Je travaille d'habitude sous Labview 2012 avec des compacts rio 9074.
A priori pour installer les myrion il faut 2013 qui est dans les CDs fournis.
Cela ne va t'il pas poser problème avec LV 2012?
De plus après l'install, le logiciel me demande un numéro de série. Lequel? Celui qui est derrière le Myrio? celui qui est sur la boite?
Merci beaucoup ;).
le 11-27-2014 10:56 AM
Bonjour French,
Je pense que e plus simple est de prendre contact avec le support de NI. Si vous avez des licences à jours, vous devez même avoir accès au support téléphonique.
Pour ce qui est de la compatibilité, vous pouvez avoir plusieurs versions de LabVIEW d'installé sur un PC sans problème, mais qu'une seule version de driver en même temps.
Cordialement
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
