Discussions au sujet des autres produits NI
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Répondre
detection front montant
Bonjour,
Ayant parcouru le form et n'ayant pas trouvé une réponse adequate je me permet à nouveau de poster mon problème.
j'ai un compteur de front montant sur ma carte PCI-6602 qui fonctionne parfaitement. Seulement je dois à chaque front montant compteur effectuer une opération associée. Il me faut donc à l'aide d'une fonction DAQ ou d'un noeud de propriéte DAQ pouvoir détecter un front montant et de récupérer une information de type booléen (front montant /pas front montant). Seulement je cherche et l'aide en anglais m'embrouille plus qu'autre chose..
0 Compliments
Message 1 sur 15 (2 459 visites)
Répondre
0 Compliments
Re : detection front montant
Si je comprends bien, vous désirez, à l'aide d'une PCI-6602 :
  • Compter le nombre de fronts montants d'un signal A ET
  • Lire l'état d'un signal B à chaque front montant de A
0 Compliments
Message 2 sur 15 (2 445 visites)
Répondre
0 Compliments
[ modifié ]
En effet je dois pouvoir detecter le moment où il y a un front montant sur mon compteur.Jb vous avez parfaitement compris. Seulement quellefonction ou noeud de propriété daq à utiliser pour cela.
Message Edité par Wendelinous le 06-19-2008 03:49 AM
Message Edité par Wendelinous le 06-19-2008 03:50 AM
0 Compliments
Message 3 sur 15 (2 443 visites)
Répondre
0 Compliments
Ce problème peut aussi être résolu en comparant les données compteurs. En effet une incrémentation compteur correspondant aussi à un front compteur. Mias là aussi  je rencontre des problèmes à trouver la fonction adéquate.
0 Compliments
Message 4 sur 15 (2 421 visites)
Répondre
0 Compliments
Quelle est la fréquence maximale des fronts ?
Pourqoui ne pas créer une source de cadencement à partir de votre signal et l'utiliser pour cadencer une boucle temporisée avec cette horloge afin d'exécuter du code sur chaque front ? Ca doit être faisable
Cordialement,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 5 sur 15 (2 410 visites)
Répondre
0 Compliments
[ modifié ]
Je crois que je vais m'orienter vers un changement de valeur de compteur car il me semble très délicat de définir un front montant signal. Quel serais alors mes moyens d'action dans Labview étant donné que mes informations compteurs sont de types dynamiques.
Message Edité par Wendelinous le 06-19-2008 08:03 AM
0 Compliments
Message 6 sur 15 (2 402 visites)
Répondre
0 Compliments
J'ai pu trouvé la fonction qui me detecte un changement de valeur pour mes données dynamiques. J'aimerais simplement savoir qu'elle type de synchronisation du type (attendre un évenement ) doit je utiliser sachant que la structure évenement n'agit que en fonction de changement sur la face avant et non sur le diagramme.
0 Compliments
Message 7 sur 15 (2 362 visites)
Répondre
0 Compliments
Il est possible de générer des événements du type Value Change par le diagramme. Pour ce faire, il suffit d'utiliser un noeud de propriétés Value (Signaling) d'un contrôle/indicateur.
0 Compliments
Message 8 sur 15 (2 357 visites)
Répondre
0 Compliments
Je vous remercie tous pour  votre aide. Finalement j'ai utilisé la fonction valeur changé ppp et une petite boucle conditionnelle.Smiley clignant de l'œil
0 Compliments
Message 9 sur 15 (2 340 visites)
Répondre
0 Compliments
Bonsoir,
je suis peut-etre borné mais je persiste a dire que créer une source de cadencement à partir d'une détection de front via DAQmx et une boucle cadencée aurait été une solution plus performante et plus réactive.
Je lis que vous utilisez des données dynamiques, j'en conclue donc que vous utilisez l'assistant DAQmx ?
Il est certes pratique pour débuter, mais je vous conseille de vous frotter au driver DAQmx directement en regardant le code généré par l'assistant DAQ, utiliser directement les fonction du driver vous permettra de faire des choses beaucoup plus avancées.
Cordialement,
Pierre R...
0 Compliments
Message 10 sur 15 (2 308 visites)
Répondre
0 Compliments
