NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
vinch
Envois : 3
0 Compliments
decalage enregistrement
Bonjour à tous,
Via LabvVIEW, utilisant une carte d'acquisition NI 9201, je fait une succession de mesure grâce à une boucle while. Le timing est très important. Lorsque je demande de répéter l'opération 30x (Voir mon VI), je m'attend donc à 30 seconde d'enregistrement et à 300000 mesures récupérées dans mon tableau. Le problème est que lorsque je chronomètre ma mesure, j'obtiens 32 secondes au lieu des 30 espérées! J'ai déjà essayé de réduire le nombre d'échantillons par seconde, retirer la Stacked Séquence (qui me permet d'envoyer une impulsion au début de chaque mesure via une autre carte NI), mais rien n'y fait!
Quelqu'un a-t-il une idée pour m'aider?
Merci beaucoup
Active Participant
Romain_Duval
Envois : 533
0 Compliments
Re : decalage enregistrement
[ modifié ]
Bonjour,
Dans les 2 secondes additionnelles que vous mesurez des étapes de configuration de votre tâche DAqmx se produisent. En effet dans la boucle While vous avez mis les fonctions "DAQmx Timing" et "start".
Mettez les en dehors de la boucle while car elles ne doivent pas être prise en compte dans la mesure de temps et n'ont surtout pas besoin d'e^tre appelées à chaque tour de boucle. (cf exemple DAQmx dans LabVIEW appelé Continuous Analog Acq int clk.vi)
De plus si vous voulez démarrer simultanément la tâche de génération numérique et celle de mesure analogique partagez un trigger entre les tâches.
Si vous me donnez une explication précise sur l'enchainement des étapes auquel vous devez répondre, je serais probablement en mesure de vous faire un code d'exemple.
Cordialement,
Romain DUVAL Associated LabVIEW Developper/ Certified TestStand Developer
National Instruments France
TÉLÉCHARGEZ dès maintenant TOUTES LES PRÉSENTATIONS TECHNIQUES !
Merci aux 1155 visiteurs qui sont v...
Member
vinch
Envois : 3
0 Compliments
Bonjour,
Tout d'abord un grand merci pour votre réponse.
J'ai essayé de sortir les éléments "DAQmx Timing" et "start" mais cela n'arrange pas le problème (même en retirant la partie qui commande la carte NI 9472).
Voici en pièce jointe la séquence que j'aimerais atteindre.
Bien à vous,
V.
Member
vinch
Envois : 3
0 Compliments
Bonjour,
Je voulais tout simplement ajouter que si l'ordinateur avait besoin d'un temps de récupération entre deux aquisitions de signal (entre deux exécutions de la boucle while), ce n'est pas une problème pour moi si l'on en ajoute un! Par contre il faut absolument que j'ai un contrôle sur le temps entre deux débuts d'acquisition!
Quelqu'un a-t-il une nouvelle idée?
Merci
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
