le 01-14-2015 06:40 AM
Bonjiour a tous,
Je dispose d'un virtualBench que je controle via une "tablette" surface pro 3. Quand je connecte le virtualbench a la surface pro en usb, le soft qui permet le controle de tout les appareils se lance, je décide de configurer la communication en wifi a partir du soft, je me connecte au réseau que je viens de créer sur le virtualbench et enfin je peux communiquer avec les différents appareils que compose le virtualbench sans problème en wifi MAIS toujours avec le soft fourni par NI.
Ce que je voudrais faire: Réaliser ma propre IHM de controle des appareils (je ne me sers pas de tout les appareils...) tout en gardant le controle par wifi.
Actuellement quand je me connecte au réseau du VirtualBench que j'ai créé auparavant, je retrouve le VirtualBench dans les périphériques réseau dans NI Max mais il renvoi cette erreur "Un problème a eu lieu à la mise à jour des paramètres de ce périphérique. Code d'erreur : 80040383" quand je cherche a l'ouvrir...
Es ce que quelqu'un sait si il est possible communiquer avec le virtualbench avec un VI créé par soi même ou cette fonction de communication wifi est réservé au soft fourni par NI?
Merci d'avance de vos réponse.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 01-15-2015 02:41 AM
Bonjour,
Pouvez-vous vérifier les points suivants :
Il est tout à fait possible de communiquer en wifi avec le VirtualBench via une application développée en LabVIEW avec la palette de fonctions prévu à cet effet.
Merci,
Cordialement
Brice S.
National Instruments France
