le 10-15-2014 02:31 PM
Bonjour
je cherche à faire l'acquisition et le comptage des fronts montant délivré par un codeur de volant de jeu vidéo ( obtenir l'angle et le sens de rotation)
Avec la carte oscillo et aussi une carte ni6211, j'arrive à acquérir le signal mais je n'arrive pas à effectuer le comptage: j'ai un décompte mais très farfelu.
Existe-t-il des applications qui permettent de réaliser ceci ou un programme..
Voilà un des programmes que j'ai réalisé en simulation qui fonctionne dans une certaine mesure mais qui ne débouche sur rien quand je veux acquérir un vrai signal.
ChF
le 10-17-2014 07:39 AM
Bonjour,
la carte USB 6211 intègre deux compteurs que vous pouvez configurer pour faire du comptage. Je vous adresse en pièce jointe un exemple.
N'hésitez pas à consulter ce document sur la mesure d'encodeur :
http://www.ni.com/white-paper/7109/fr/
Il explique comment utiliser les compteurs pour faire de la mesure d'encodeur.
Cordialement
le 10-17-2014 02:13 PM
Merci beaucoup
Je vais y regarder.
le 10-17-2014 02:54 PM
Bonsoir
j'ai essayé d'ouvrir le VI mais le logiciel m'indique que le fichier est d'une version plus récente . J'ai LV2012 et pourtant il me semble que ce fichier a été enregistré en LV2012
Si vous aviez une version 2011 ou plus ancienne de ce fichier ?
Encore merci
le 10-20-2014 03:22 AM
Bonjour,
Je vous adresse uen version de l'exemple pour LabVIEW 2011
Cordialement
le 10-20-2014 01:24 PM
Merci
c'est très gentil de votre part
Bonne soirée
Ch FAVIER
le 10-20-2014 01:44 PM
J'ai essayé d'ouvrir le vi simplement mais le logiciel m'indique chercher des vi qu'il ne trouve pas ( DAQmx Read, DAQmx Stop Task,DAQmx Create Channel, DAQmxClear Task, DAQmxStart Task, DAQmx virtual channel ). Le message suivant à l'ouverture apparaît: driver or toolkit component missing.
J'ai essayé de l'ouvtir chez moi sans le péiphérique USB NI6211 avec ma version LabView qui ne possède pas tous les modules, cela est peut-être la raison ?
En tout cas merci
Ch FAVIER
le 10-21-2014 02:20 AM
Bonjour,
Pour utiliser ces VI, il faut installer NI DAQmx, le driver de la carte.
Vous pouvez le télécharger sur notre site Internet :
http://www.ni.com/download/ni-daqmx-14.1/4953/en/
Cordialement
