le 05-08-2012 03:08 PM
bonjour,svp j'utilise vision builder 2010 et labview 2010 et je veux que ma caméra prends un photo chaque 30 secondes et puis la comparer avec une image de référence qu'on a effectué a cette derniere l'inspection via vision builder.y a t il quel qu'un qui peut m'aider parceq ue c'est tres urgentt(c'est mon pfe)
le 05-09-2012 03:05 AM
Je n'ai pas très bien compris ton explication.
D'où vient ton image de référence? Doit elle forcément venir de VBAI (si oui, pourquoi?), es tu obligé d'utiliser VBAI?
Qu'entends tu par "comparer"? faire une différence pixel par pixel entre l'image courante et l'image de référence?
Je veux bien répondre à des questions technique si tu es bloqué, mais pas faire ton boulot à ta place... sauf bien sûr si tu viens faire la vaisselle chez moi 😛
Epictetus
le 05-09-2012 05:21 AM
loooooooolllll!!je deteste laver la vaiselle:ss
mon image de référence doit etre prise par camera usb ou bien cam de l'ordinateur et puis je dois faire tt le travail avec vision builder(cad l'inspection)et puis transferer le programme a labview et ensuite le programme labview doit prendre une photo via la web cam de l'ordinateur et la comparer a l'image de reference.et afficher image de test pass or fail.autrement dit l'image de reference je peux la telecharger d'un dossier mais lprog labview doit prendre les images en temps reel et les comparer a la reference(un test de vision industrielle)?tu vois ce que je veux dire
le 05-09-2012 09:44 AM
L'exemple que j'avais envoye dans un post precedent ne fonctionne pas comme vous l'attendez?
le 05-10-2012 08:24 AM
le probléme avec ton code est que tous les resultats sont pass mais en cas d'echec de la piece
le 11-11-2012 03:07 PM
bnsr,j'ai le meme pfe !!pouvez vous me donner la solution ou m'expliquer comment puis je me debrouliier????
fatoune20@hotmail.com
le 05-09-2013 04:02 AM
slt, moi aussi j'ai le meme pfe
et j'ai rien compris de cette dicussion
helpppppp
le 03-25-2014 04:51 AM
Salut,
J'ai le même problème que toi, est-ce que tu pourrais m'envoyer ton VI?
le 04-24-2017 02:01 PM
Bonsoir 🙂
j'ai un sujet PFA qui consiste à détecter les défaut de fabrication d'un objet , est-il possible de comparer une image en temps réel prise par une caméra chaque 3 sec par exemple avec une image source , est-il mieux de travailler sur une image binarisé ou une image au niveau de gris
Merci d'avance
