le 10-26-2010 03:07 AM
Bonjour,
Mon entreprise possède un châssis NI PXIe-1062Q fonctionnant sous Windows 7. Il contient :
J'ai fait la mise à jour de NI DAQmx 9.1.5 vers NI DAQmx 9.2.2. Un clavier et une souris en USB sont connectés au châssis.
Toutes les cartes NI PXI sont reconnues dans MAX mais lorsque l'on tente d'utiliser (via le panneaux de test) la carte d'acquisition NI PXIe-4300 avec la carte NI TB-4300B connectée dessus, on reçoit le message d'erreur suivant :
Erreur -201342 s'est produite à daqmxcfg_DAQmx Create Channel (AI-Voltage-Basic).vi:1 Raison(s) possible(s) : Un accessoire non supporté est connecté au module. Insérez un accessoire supporté et relancez la tâche.
La carte NI TB-4300B est définie comme "Non supportée" dans MAX lorsqu'elle est connectée... Bizarre, non ?
J'ai eu un ingénieur NI à ce sujet, il m'a conseillé de mettre à jour vers la dernière version NIDAQmx 9.2.2 mais toujours le même problème...
Résolu ! Accéder à la solution.
10-26-2010 03:13 AM - modifié 10-26-2010 03:18 AM
le 10-26-2010 03:36 AM
Bonjour,
Obtenez vous toujours le même comportement en créant le même périphérique & module mais en simulé ?
Est-ce que votre carte / module n'aurai(ent) pas pris un coup ? i.e module déconnecté alors que le chassis était toujours sous tension ou l'inverse ? Est-ce que la carte passe le self test ?
Cordialement,
le 10-26-2010 04:04 AM
Bonjour et merci pour votre rapidité.
Le matériel est tout neuf (réceptionné il y a moins de 2 semaines), je l'ai déballé début de semaine dernière (la carte était dans son emballage).
Comment fait-on pour créer un périphérique & module simulés ?
NOTE : en lisant le README de NI DAQmx 9.2.2, je me suis aperçu que la carte NI TB-4300B n'était pas dans la liste des cartes supportées (voir pièce jointe).
le 10-26-2010 04:28 AM
Bonjour,
Bouton droit sur Périphérique & Interfaces (dans MAX) » Créer un nouvel objet » Périphérique simulé DAQmx.
Aussi, est-ce que votre matériel TB 4300B a déja fonctionné depuis ces deux semaines ?
Le module TB 4300 n'est pas listé car il ne s'agit pas d'un périphérique mais d'un module / accessoire complémentaire à un périphérique.
Ce module est supporté depuis la version 9.1 de DAQmx si je ne me trompe pas.
Cordialement,
10-26-2010 04:38 AM - modifié 10-26-2010 04:42 AM
Bon j'ai réussi à créer 2 cartes simulées (voir capture d'écran) :
Se pourrait-il alors que le slot 4 ne soit pas compatible avec le bloc NI TB-4300B ???
EDIT : je précise que je n'ai fait aucune modification sur le Hardware depuis que l'on a reçu le colis. La configuration est d'origine. Et non, le module TB-4300B n'a jamais fonctionné.
le 10-26-2010 04:51 AM
Bon y a eu un petit bug. Le module TB-4300B s'affiche bien sur le slot 4.
On a reçu un second châssis avec la même configuration. Je vais voir si on a le même problème.
Si non, on va devoir renvoyer le module à NI car il doit être endommagé.
Petite précision : le module TB-4300B est autodétecté et échangeable à chaud.
le 10-26-2010 05:02 AM
Bonjour,
Le slot 4 du chassis PXIe-1062Q est un slot du type périphérique hybride, qui est normalement compatible avec le module TB 4300B (cf documentation)
"Identify a supported PXI Express slot in the chassis. NI SC Express devices can be placed only in
PXI Express Peripheral slots, PXI Express Hybrid Peripheral slots, and PXI Express System
Timing slots."
Cordialement,
le 10-26-2010 05:06 AM
le 10-26-2010 05:10 AM
