le 09-10-2014 03:56 AM
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser le principe qui existe sous labview avec la biblio empaqueté, c'est a dire pouvoir créer une dll avec une interface graphique qui puisse s'intégrer dans un autre programme, sans recompilation
Cela fonctionne bien avec labview, mais on m'impose d'utiliser CVI.
Comment peut on faire l'équivalent sous CVI ?
D'avance merci
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 09-11-2014 02:41 AM
Comme vous l'avez dit, les DLLs sont capables de cela. Nous avons introduit les bibliothèques empaquetées en LabVIEW pour répondre à des besoins inhérents à l'environnement et laisser une certaine visibilité sur du code déjà compilé, chose qu'on n'a pas avec une DLL, mais au final les deux concepts sont assez similaires. Rien n'empêche de réaliser une interface graphique et d'en faire une DLL.
Essayez avec une DLL qui contient simplement un uir avec un bouton, et appelez-la depuis un autre projet (ou autre environnement) !
Si j'ai du temps dans la journée je ferai un exemple (je promets pas hein ;-)).
Cdt,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 09-11-2014 02:47 AM
Ok donc c'est faisable
ne vous embêter pas pour l'exemple, je vais chercher (je suis payé pour ça)
je reviens vers vous si je n'en suis pas capable (ou si je galère trop)
Mais merci, je fonce 🙂
Cordialement
le 09-11-2014 03:10 AM
Si seulement je lisais plus de réponses comme celle-ci 😉
Bonne continuation !
Cdt,
