annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
biblioteque empaqueté CVI
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser le principe qui existe sous labview avec la biblio empaqueté, c'est a dire pouvoir créer une dll avec une interface graphique qui puisse s'intégrer dans un autre programme, sans recompilation
Cela fonctionne bien avec labview, mais on m'impose d'utiliser CVI.
Comment peut on faire l'équivalent sous CVI ?
D'avance merci
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 4
5 211 Visites
Accepté par melkior
Comme vous l'avez dit, les DLLs sont capables de cela. Nous avons introduit les bibliothèques empaquetées en LabVIEW pour répondre à des besoins inhérents à l'environnement et laisser une certaine visibilité sur du code déjà compilé, chose qu'on n'a pas avec une DLL, mais au final les deux concepts sont assez similaires. Rien n'empêche de réaliser une interface graphique et d'en faire une DLL.
Essayez avec une DLL qui contient simplement un uir avec un bouton, et appelez-la depuis un autre projet (ou autre environnement) !
Si j'ai du temps dans la journée je ferai un exemple (je promets pas hein ;-)).
Cdt,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
Message 2 sur 4
5 196 Visites
Ok donc c'est faisable
ne vous embêter pas pour l'exemple, je vais chercher (je suis payé pour ça)
je reviens vers vous si je n'en suis pas capable (ou si je galère trop)
Mais merci, je fonce 🙂
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 4
5 193 Visites
Si seulement je lisais plus de réponses comme celle-ci 😉
Bonne continuation !
Cdt,
0 Compliments
Message 4 sur 4
5 188 Visites
