le 06-06-2014 05:20 AM
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un vi qui trace une fonction mathématique à partir d'un tableau de valeurs.
Existe t'il sous LV ?
Merci.
Cordialement.
le 06-06-2014 05:48 AM
Oui oui sa existe...
Regardes dans la palette mathématique
http://home.iitj.ac.in/~sy/sy/satfiles/CurveFittingTutorial.pdf
le 06-06-2014 07:08 AM
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai effectivement vu ces fonctions prédéfinies pour un certains types d'équations. Mais ce que je recherche c'est une fonction polyvalente où tu peux programmer n'importe quel paramètres et tracer ta courbe ensuite en fonction d'une équation que tu définis toi même. Un peu comme une boite de calcul mais appliquée à une fonction ...
le 06-06-2014 09:02 AM
Bonjour,
Il y a dans la palette Mathématiques>>Script et Formulas>>1D et 2D Evaluation>>Eval y=f(x)
Cette fonction renvoit un tableau de point Y en fonction de X en spécifiant le point de départ et d'arrivée des X et le nombre de point à calculer.
Il ne reste plus qu'à afficher le résultat dans un graph XY.
Cordialement
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 06-10-2014 10:19 AM
En fait, j'aimerai trouver une "boite" qui me donne un jeu de paramètres qui colleraient au plus près aux point expérimentaux. ( par les moindres carrés ? )
Sous Matlab on écrirait : l pts exp(w) - f (w,paramètres) l ^^2
Si elle existe...
le 06-11-2014 07:23 AM
Bonjour,
Si pour cahque valeur de Y tu as le X correspondant, tu dois pouvoir utiliser un graph X-Y. Sinon, il faudrait peut être se tourner vers le module MathScript RT de LabVIEW.
Maxime R.
