le 06-15-2015 05:07 AM
Bonjour,
Je souhaiterais tracer une courbe, à partir de 4 points: un point à 1 (Hz), 10,100 et 1000? Je souhaiterais également ajouter cette courbe à un graph déjà exisant.
Comment réaliser ces deux opérations avec LabView?
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
Arthur
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-15-2015 05:22 AM
Bonjour,
pour placer des point à des emplacement spécifique, il faut utiliser le graph XY.
06-15-2015 07:47 AM - modifié 06-15-2015 07:48 AM
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai esssayé d'appliquer ce que vous avez dit à mon VI, mais j'ai un problème de type à l'entrée du cluster, sauriez vous comment le résoudre? Car depuis tout à l'heure j'ai essayé de faire diverses conversions, mais en vains...
Je vous joins également le VI entier au cas où vous en auriez besoin.
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement
Arthur
le 06-15-2015 07:55 AM
vous essayer de créer un tableau de deux cluster différent. il faut qu'ils ait le même forme. dans l'exemple que je donne, j'utilise un graph XY et je met dans mes deux cluster 1 tableau correspondant aux abcisses et un tableau correspondant aux ordonnées.
Dans votre code, le premier cluster est constitué de 2 variables et d'un tableau tandis que le second à une variable et deux tableaux d'où l'erreur.
le 06-15-2015 07:59 AM
Oui j'ai vu cela dans les paramètres du cluster, mais ce n'est pas possible de convertir le tableau des ordonnées dans un format adapté?
Cordialement
Arthur
le 06-16-2015 01:56 AM
Bonjour,
vu que vous cherché un temps non période pour des points, on ne peut que passer par un tableau. il faut alors passer l'autre ordonnée en tableau. ci dessous un code qui permet de passer en tableau d'ordonné
le 06-17-2015 08:18 AM
Bonjour,
Oui ça fonctionne parfaitement de cette manière!
Je vous remercie encore pour votre aide.
Cordialement
Arthur
