Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Tracer un graphique a partir de 4 points
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je souhaiterais tracer une courbe, à partir de 4 points: un point à 1 (Hz), 10,100 et 1000? Je souhaiterais également ajouter cette courbe à un graph déjà exisant.
Comment réaliser ces deux opérations avec LabView?
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
Arthur
0 Compliments
Message 1 sur 7
5 228 Visites
Bonjour,
pour placer des point à des emplacement spécifique, il faut utiliser le graph XY.
Cordialement
L.MICOU
Message 2 sur 7
5 224 Visites
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai esssayé d'appliquer ce que vous avez dit à mon VI, mais j'ai un problème de type à l'entrée du cluster, sauriez vous comment le résoudre?  Car depuis tout à l'heure j'ai essayé de faire diverses conversions, mais en vains...
Je vous joins également le VI entier au cas où vous en auriez besoin.
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement
Arthur
0 Compliments
Message 3 sur 7
5 213 Visites
vous essayer de créer un tableau de deux cluster différent. il faut qu'ils ait le même forme. dans l'exemple que je donne, j'utilise un graph XY et je met dans mes deux cluster 1 tableau correspondant aux abcisses et un tableau correspondant aux ordonnées.
Dans votre code, le premier cluster est constitué de 2 variables  et d'un tableau tandis que le second à une variable et deux tableaux d'où l'erreur.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 4 sur 7
5 208 Visites
Oui j'ai vu cela dans les paramètres du cluster, mais ce n'est pas possible de convertir le tableau des ordonnées dans un format adapté?
Cordialement
Arthur
0 Compliments
Message 5 sur 7
5 206 Visites
Accepté par l'auteur du sujet artlabview
Bonjour,
vu que vous cherché un temps non période pour des points, on ne peut que passer par un tableau. il faut alors passer l'autre ordonnée en tableau. ci dessous un code qui permet de passer en tableau d'ordonnétableau ordonnée.png
Cordialement
L.MICOU
Message 6 sur 7
5 185 Visites
Bonjour,
Oui ça fonctionne parfaitement de cette manière!
Je vous remercie encore pour votre aide.
Cordialement
Arthur
0 Compliments
Message 7 sur 7
5 166 Visites
