le 07-25-2012 09:12 AM
Bonjour,
Je dispose d'un VI affichant différents types de graphiques (signaux mixtes, déroulants...)
J'ai publié ce VI via l'outil de publication pour le Web Labview et je peux visualiser mes données et executer le VI à distance sur n'importe quelle machine Windows dotée du Runtime Labview.
Mais j'ai un soucis sous Mac Os X où j'ai adopté la même démarche.
Un type de graphique provoque une erreur lors de l'ouverture de la page htlm asociée.
Il s'agit du WaveFormChart où j'essaie de visualiser une waveform => Labview Browser Helper a quitté de manière imprévue
Le soucis semble provenir de l'historique des données du waveform.
Ce problème est-il connu ?
Existe-t-il un autre moyen que la waveform pour afficher la date dobtention de la mesure ?
Ci-joint un VI résumant le problème
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-26-2012 02:33 AM
Bonjour Joe54,
Votre ordinateur sous Mac OS X dispose-t'il du runtime LabVIEW pour mac os ?
Un moyen de connaître la date d'obtention de la mesure est d'appeller le VI "obtenir date et heure en secondes" au moment ou vous effectuez la mesure.
Cordialement,
Vincent.O
National Instruments France
le 07-26-2012 02:42 AM
Oui tout à fait
Je l'ai téléchargé à partir de ce lien => http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2899/lang/f
Ok pour la date c'est ce que j'utilisais pour construire mes waveforms.
Comment un graphique déroulant peut-il afficher cette date sur l'axe des abscisses ?? (autrement qu'en lui donnant un waveform)
le 07-26-2012 03:00 AM
Je me suis trompé j'ai pris le runtime présent à cette adresse => joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2537/lang/en
D'ailleurs rien ne semble fonctionner avec celui donné précédemment.
Quelles sont leurs différences ?
le 07-26-2012 03:11 AM
Le premier lien correspond au SP1 du driver, sorti plus d'un an après la version originelle (donnée en deuxième lien).
Des problêmes similaires ont été rencontrés et ont pu êtres résolus grace à une mise à jour du navigateur web (qui provoquait une incompatibilité).
Avez-vous essayé celà ?
Cordialement,
Vincent.O
le 07-26-2012 03:13 AM
Le navigateur est à jour. Il faut simplement le redémarrer en 32 bits.
J'ai les même résultats avec les deux runtime à savoir:
Tous mes VI publiés sur le web ne contenant pas de WaveforCharts sont controlables depuis MacOs
Les autres provoquent une erreur
le 07-26-2012 07:09 AM
J'ai peut-être une solution pour contourner votre problème.
Je vous joint un vi (à titre d'exemple), en éspérant que le concept correspond à ce que vous souhaitez obtenir.
Il s'agit d'un cluster incluant un graph et deux indicateurs texte, contenant pour l'un l'instant de départ de la mesure, et l'autre l'instant actuel pendant la mesure.
Cordialement,
Vincent.O
le 07-27-2012 03:38 AM
Effectivement ceci fonctionne très bien!
Merci beacoup!
Une dernière question : Est-il possible d'effacer l'historique de votre diagramme via un noeud de propriété ?
le 07-27-2012 03:58 AM
Bonjour Joe54,
Heureux d'avoir pu vous aider ! ![]()
Effectivement il est possible d'effacer les données d'historique de votre graph via la propriété "historique"
Pour celà, sélectionnez votre graph et créez un noeud de propriété avec la propriété "historique".
Il vous suffit ensuite de changer cette propriété en écriture et de lui cabler une constante tableau vide, tel que montré sur la capture d'écran çi dessous :
Bonne continuation dans le développement de votre application et au plaisir de vous revoir sur le forum,
Cordialement,
Vincent.O
le 07-27-2012 07:15 AM
Effectivement j'avais déjà utilisé cette technique pour d'autres graphes déroulants.
Cependant sur celui que vous m'avez fourni précédemment je n'ai pas le noeud de propriété intitulé historique, c'est un peu étrange.
Merci pour votre aide mon application fonctionne aussi bien sous windows que sur MAC ![]()
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
