le 07-10-2017 02:55 AM
Bonjour à tous,
Je suis en charge de configurer un appareil de qualimétrie logicielle (Klocwork) avec des projets développés sous CVI. Pour ceux qui ne connaissent pas, KW permet une analyse statique du code et retourne les erreurs avec un panel d'options. J'interface ceci avec un outil d'intégration continue (Jenkins).
Pour lancer une analyse avec klocwork il faut compiler le code avec une commande KW. Par exemple si j'ai un projet développé en C et que je veux lancer une analyse avec mon outil de qualimétrie j'effectue cela :
kwinject make makefile
kwinject est la commande klocwork, make la commande de compilation et makefile le fichier C expliquant la compilation du projet.
Cependant avec un projet sous CVI je ne sais pas comment faire. Connaissez vous un moyen pour effectuer de même ? possibilité de générer un makefile pour compiler les sources d'un projet CVI ? un moyen similaire ?
Merci à tous,
Bonne journée.
