Bonjour,
J'essaie d'utiliser un chassis PXIe-1082 en mode Real Time mais impossible.
J'ai configuré le Bios du PXI pour démarrer la cible en "Labview RT". Pas de soucis. Si ce n'est que j'ai un message inquiétant :
"....ph_exec.exe not found". Et ce, même après avoir remis les paramètres d'usine (F4, ACRONIS.....).
J'ai aussi "no software installed". Ce message me semble normal, car il suffit d'installer les softs sur la cible RT à partir du NI-Max du PC de commande.
Pour ce faire, j'ai récupéré l'adresse IP de la cible RT à partir de son BIOS, puis sur le PC communiquant avec la cible via RJ45, j'ai bien détecté la cible sous NI-MAX (au passage, la cible est bien "pingué" avec les invites de commandes).
En cliquant sur la cible dans MAX, j'ai essayé d'installer les logiciels proposés par NI. Je les sélectionne mais tout de suite, j'obtiens ce message d'erreur (visible sur l'image jointe). Impossible de faire quoi que ce soit. J'ai pourtant suffisamment d'espace disque sur les deux PC + Chassis PXI.
En résumé : Chassis PXI en mode RT pingué et détecté sous MAX correctement par le PC. Message d'erreur lors d'une tentative d'installation des softs sur la cible déportée. Message inquitétant au démarrage de la cible RT : "....ph_exec.exe not found" qui semble empécher l'installation de ces softs sur la cible.
Pouvez-vous m'aider?
Merci
Cdt.
