le 03-12-2014 12:25 PM
J'utilise la carte PXI-8430/2 dans un rack PXI contrôler par un PC externe.
J'aimerai savoir s'il est possible d'attaquer directement les ports com de cette carte via un hyperterm windows et d'autre part comment savoir si les DB9 de la carte sont en 232 DTE ou ou 232 DCE.
Merci d'avance pour votre aide
cdt
le 03-13-2014 05:49 AM
Bonjour Erick,
Merci d'avoir posté votre question sur le forum de National Instruments.
Biensur, vous pouvez communiquer avec les ports COM via un Hyper Terminal.
En ce qui concerne les connecteurs DB9 sur la carte ce sont des males donc DTE.
Merci,
Cordialement
Brice S.
National Instruments France
le 03-13-2014 06:50 AM
Merci pour cette réponse.
Si je comprends bien:
le connecteur de la carte en DTE Rx en broche 2 et Tx en broche 3,
Le câble livré est un Null Modem donc croisé
On a donc sur le connecteur final du câble Rx en broche 3 et Tx en broche 2
Cordialement
