le 04-27-2011 07:37 AM
J'utilise un chassis PXI-1033 dans lequel j'ai installé deux modules PXI : le PXI-6682H de chez NI, et le PXI-9816 de chez ADLINK. Mon PC sous Windows 7 Pro 64 bits est connecté au chassis par l'intermédiaire d'une ExpressCard. Dans le programme MAX le module 6682H est détecté automatiquement et apparait bien dans la liste au slot N°2. Par contre le module 9816 n'apparait pas.
Quelles opérations doivent être effectuée pour "forcer" la détection ?
Merci par avance
le 04-27-2011 08:28 AM
Bonjour, avez vous installé la dernière version du driver?
le 04-27-2011 12:19 PM
Les drivers sont à jour DAQPilot V2.1.5 et WD-Dask V 3.0.0. J'ai aussi changé de PC et utilise maintenant un système 32 bits, mais cela ne change rien.
le 04-28-2011 01:30 AM
Bonjour, avez vous installé le driver fourni avec votre PXI-9816 de chez ADLINK? Si c'est le cas, contacté NI pour savoir si le chassis PXI-1033 accepte la carte de chez ADLINK. Il est possible que le chassis n'accepte que du matériel NI.
le 04-28-2011 01:46 AM
Le driver installé est bien celui de Adlink, ce qui me permet de communiquer avec le module à partir des outils de ce constructeur.
Je vais suivre votre conseil. Merci beaucoup pour votre aide.
le 02-10-2016 03:07 AM
bonjours
j'ai lu que vous utiliser un pxi-9816 et voulais savoir si vous aurier un code exemple pour pouvoir tester ma carte.
merci
