NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
SDParrot
Envois : 12
0 Compliments
NI9234 : Acquisition de son
Bonjour à tous,
Voilà mon problême : Je cherches à faire une acquisition en continue d'un signal sonore (musique) et enregistré les données dans un fichier raw pour pouvoir le traiter par la suite. En gros, exactement ce qui est fait par le panneau de test dans MAX.
Mon problême est le suivant : J'ai mis en place la chaine d'acquisition, je récupère les données, mais dans le fichier raw quand je le joue, j'ai le niveau au maximum (0dB) et très bruité.
Je programme en C/C++.
Voiçi le code que j'utilise :
#define DAQmxErrChk(functionCall) if( DAQmxFailed(error=(functionCall)) ) goto Error; else
int32 CVICALLBACK EveryNSamplesCallback(TaskHandle taskHandle, int32 everyNsamplesEventType, uInt32 nSamples, void *callbackData);
void Cleanup (void);
static TaskHandle	taskHandle=0;
static long			data[5000];
static long			dataFinal[5000*5*44100];
static int32		totalRead=0;
FILE* fp = NULL;
int main(void)
	int32       error=0;
	char        errBuff[2048]={'\0'};
	fp=fopen("C:\\TestRecordMic.raw","wb+");
	// DAQmx Configure Code
	DAQmxErrChk (DAQmxCreateTask("",&taskHandle));
DAQmxErrChk (DAQmxCreateAIMicrophoneChan(taskHandle,"cDAQ1Mod1/ai0","TestMicroContinuous",DAQmx_Val_PseudoDiff,DAQmx_Val_Pascals,50.0,100.0,DAQmx_Val_Internal,0.004,NULL))
//DAQmxErrChk
DAQmxErrChk(DAQmxCfgSampClkTiming(taskHandle,"",44100.0,DAQmx_Val_Rising,DAQmx_Val_ContSamps,2000));
DAQmxErrChk(DAQmxRegisterEveryNSamplesEvent(taskHandle,DAQmx_Val_Acquired_Into_Buffer,2000,0,EveryNSamplesCallback,NULL));
	// DAQmx Start Code
	DAQmxErrChk (DAQmxStartTask(taskHandle));
	printf("Acquiring samples continuously.  Press Enter key to interrupt\n");
	while(totalRead<22000);
	DAQmxErrChk (DAQmxStopTask(taskHandle));
	fclose(fp);
	printf("\nAcquired %d total samples.\n",totalRead);
Error:
	if( DAQmxFailed(error) )
		DAQmxGetExtendedErrorInfo(errBuff,2048);
		Cleanup ();
		printf("DAQmx Error: %s\n",errBuff);
	printf("End of program, press Enter key to quit\n");
	getchar();
	return 0;
	int32       error=0;
	int32       read;
	int i=0;
	// DAQmx Read Code
	DAQmxErrChk (DAQmxReadBinaryI32(taskHandle,5000,10.0,DAQmx_Val_GroupByScanNumber,data,5000,&read,NULL));
	if( read>0 )
			fwrite(data,sizeof(int32),read,fp);
			printf("Acquired %d samples. Total %d\r",read,totalRead+=read);
			fflush(stdout);
Error:
		Cleanup ();
	return 0;
void Cleanup (void)
	if( taskHandle!=0 )
		// DAQmx Stop Code
		DAQmxStopTask(taskHandle);
		DAQmxClearTask(taskHandle);
		taskHandle = 0;
Merci pour votre aide,
Stéphane
Active Participant
Remi.D
Envois : 434
0 Compliments
Re : NI9234 : Acquisition de son
Bonjour SDParrot,
Si toutefois votre problème est toujours existant, pouvez-vous reformuler votre question?
J'ai du mal à saisir le sens/but de votre post.
Cordialement,
Rémi D.
National Instruments France
>> Les rencontres techniques de NI - Mesures et acquisition de données : de la théorie à la mise en ...
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
