le 01-11-2016 04:58 AM
Bonjour,
J'utilise un un châssis NI-cRIO-9114 avec un NI cRIO-9004 .
La programmation du 9004 ce passe bien, avec les derniers drivers (NI RIO 14.5).
Je vois le châssis NI cRIO-9114 mais celui ci ne vois pas mes modules .
Quand je vais dans périphérique et interfaces, je vois bien le NI cRIO-9114, mais quand je le sélectionne , dans la fenêtre général, il y a :
- SATUS ok,
- identification OK
- product information OK
- location PAS OK chassis : Unknown , solt Unknown , bus : 0 , device 24 , function 0.
je ne comprend pas le problème, car il y a un module qui est inséré et dont je suis sur qu'il fonctionne correctement (testé sur un autre châssis)
Merci de votre aide .
le 01-11-2016 06:52 AM
Bonjour,
Quel est le mode d'accès aux modules? Via l'interface FPGA ou via le Scan Interface? En l'occurence, le contrôleur cRIO-9004 ne supporte pas le Scan Interface (Cf. Software Support for CompactRIO, CompactDAQ, Single-Board RIO, R Series, FlexRIO, and EtherCAT).
Périphériques et interface, il s'agit de ce qui est visible dans Measurement & Automation Explorer? Est-ce que les drivers ont bien été déployés sur la cible cRIO ? (depuis MAX) Je ne suis pas surpris que le module ne soit pas visible depuis MAX, puisque celui-ci n'a conaissance que de la ressource FPGA, pas ce qui y est connecté.
Enfin de quel module s'agit-it? Je ne vois pas d'ajout de support de module dans la version 15.0 du driver CompactRIO en interface FPGA, mais à tout hasard...
Cordialement,
le 01-11-2016 08:23 AM
Mathieu
je comprend mieux pourquoi les modules C serie ne sont pas reconnue dans la MAX.
J'utilise un module NI 9215 .
Je voudrais le lire dans le chassis NI cRIO 9114.
j ai ouvert Labview (2014) avec RT et FPGA .
J ai vue qu il y avait un exemple pour cRIO 9074 (que je pensais pouvoirle bricoler pour tester le 9114 mais cela ne marche pas ).
Donc je suis partie d'un projet vide j ai ajouter un CIBLE real-time Compact RIO. (rio 9004 + RIO 9114).
et maintent je veux rajouter le C module NI-9215 pour le tester (nouveau -- C serie modules ) et là je n'ai aucun module disponible comme si le module n etait pas detecter.
une idee peut etre
