le 11-15-2016 01:38 AM
Bonjour ,
j'ai une NI USB 6525 qui marchait bien il y a quelque temps. seulement voilà cette fois en testant les sorties avec un multimètres la tension affiche 0 . j'ai essayé de voir si j'arrivais à lire les tensions en entrée et ça marche sans aucun soucis. et bizarrement je remarque que la LED de la NI 6525 clignotte est ce que c'est tout à fait normal ?
Résolu ! Accéder à la solution.
le 11-15-2016 01:48 AM
Bonjour,
En regardant la spécification, je dirais que ton test n'est pas bon.
Ton produit ne possède pas des sorties numériques (signal 0-5V), mais des relais statiques.
Pour faire la vérification de leur bonne fonctionnalité, deux possibilités :
1- Avec un multimètre, tester la continuité lors de la fermeture du relais.
2- Avec une mesure de tension, Brancher une alimentation sur le +BT du relais à tester avec une résistance pour générer un peu de courant, et vérifier que la tension chute lors de la fermeture du relais, ou en mode amperemètre, qu'il ya consommation de courant à la fermeture du circuit.
Cdt,
Michael
le 11-15-2016 02:20 AM
Merci beaucoup ça m'a été très utile
le 11-15-2016 06:15 AM
De rien, le forum est là pour ça 🙂
Si cela a répondu à ton besoin, n'oublie pas de passer le sujet en résolu.
Bonne journée.
