le 06-08-2012 08:26 AM
Bonjour a tous,
Petite question, j'ai fait une chaîne déroulante dans laquelle je peux supprimer et ajouter des chaines, cependant cette opération ne se sauvegarde pas et a chaque fois que je relance l'applicaton, la chaine déroulante a repris sa valeur par defaut. Hors, j'aimerais que cette chaine que je modifie a plusieurs reprises garde en mémoire, sauvegarde ces nouvelles données pour ne pas avoir a chaque fois, le besoin dès que je relance l'application de refaire ce qui avait déja été effectué.
Je ne passe pas par un ficher texte ou excel mais seulement par un tableau et des noeuds de propriétés de chaine déroulante/chaine.
Selon vous, quelles solutions pourraient répondre a mon problème ?
Merci
le 06-08-2012 08:51 AM
Bonjour carpediemm,
D'une manière générale vous avez besoin de sauver des paramètres à la fin de l'exécution de votre application pour les charger à nouveau au prochain démarrage de celle-ci. Une méthode peu consister à utiliser un fichier de configuration (*.ini) dans lequel vous écrivez des valeurs en fin d'exécution et que vous lisez au lancement de votre application.
Vous pourrez trouver un exemple d'écriture et de lecture dans la recherche d'exemple de LabVIEW. Les chemins sont:
<LabVIEW 2011>\examples\file\config.llb\Read Configuration Settings File.vi
<LabVIEW 2011>\examples\file\config.llb\Write Configuration Settings File.vi
Bonne journée,
Florent A. - AE Manager - NI France
le 06-11-2012 04:39 AM
Bonjour,
Tout d'abord merci pour ton aide, je vois comment faire la chose cependant, j'ai l'impression que l'écriture dans le fichier config ne prend pas en compte des tableaux de chaine mais seulement une seule chaîne. Y a t-il une astuce pour contourner ce soucis et écrire le tableau entier ?
Merci
le 06-11-2012 04:54 AM
Utiliser les fonctions OpenG et notamment cette fonction : http://wiki.openg.org/Write_Section_Cluster
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
